Катушка от дверного звонка
  • Автор темы Автор темы DAF66
DAF66
25 Янв 2020
Здравствуйте! Ситуация такая: нашёл старый дверной звонок 1970 года рождения и захотелось его оживить. Внутри, кроме катушки ничего электронного нет. Поэтому думаю всё дело в ней. Надписей на ней никаких не сохранилось. Пожалуйста подскажите, что это за катушка, её кодовое название так сказать, и если можно, то где её прикупить, есть ли такие в продаже, и можно ли её заменить какой-то другой?
Смотрится она немного оплавленной. Возможно была в сыром месте. Торчит из неё два провода. В середине имеется сердечник, на фото его нет. Вот как-бы и вся информация. Буду очень рад вашей помощи.
    17 KB · Просмотры: 152
    22.7 KB · Просмотры: 213
Обыкновенный элекромагнитная катушка 220В (кратковременной работы).
Если она была в сыром помещении, то её желательно просушить на батарее. Провод вроде целый, лак не побитый. Потом надо замерить сопротивление обмотки, это примерно 30-40 Ом. Если все нормально, можно собирать звонок ... :D
К сожалению, омметр молчит. Как единичка была на экране, так и есть. Что до просушки, что после. Может вспомните название этой электромагнитной катушки? ПЭ10, или 5СЯ, или ВИЕЮ. Я в них вообще не шарю. В местном магазине повертели мою катушку в руках и сказали, что такой уже не делают, но я надеюсь найти. Поэтому бы хотя бы её название узнать.
Вы замеряли подключая к толстым проводам? Возможность подобраться к местам соединения выводных проводов и провода которым намотана катушка есть? Может пайка окислилась от влаги?
Если только на барахолках поискать. Из того что производит современная промышленность вероятно единственной заменой будет катушка от магнитного пускателя.
Если конечно не хочется заморочиться с перемоткой имеющейся катушки.
Судя по каркасу катушки провод прилично грелся и сейчас он, скорее всего, в обрыве.
Если же захочется то работа эта очень несложная. Смотайте (или срежьте) провод с катушки и намотайте новый диам. 0,1 - 0,15 мм до заполнения, времени это займет немного.
Да. К толстым. Завтра попробую поковырять и добраться до концов самой обмотки. Заодно гляну, как это всё устроено.
Да уже шатаюсь по всем развалам, спрашиваю. Все предлагают купить китайский звонок и не париться.
Если бы знать все нюансы, то может с этого бы и начал. Но, чувствую, по-любому придётся мотать. Там самое главное что? Чтобы обрывов не было, изоляция была в норме, плотность прилегания?
Да, все что перечислили. Но катушка звонка настолько нетребовательна к этому, в виду ее назначения и времени работы по сравнению например с трансформатором, то вы справитесь без проблем. Если придется разматывать, то перемотайте аккуратно провод на другую катушку, в процессе смотки оцените изоляцию, если лак не сыпется, то практически внавал, не парясь намотайте на старый каркас и все. Можно еще лаком витки зафиксировать. Припаяйте выводные провода и пользуйтесь :)
