Катушка Тесла
  • Автор темы Автор темы Jo-Vega
Jo-Vega
Человек
1 Ноя 2010
Катушка Тесла
прочитав эту статью http://www.tehnari.ru/f117/t57097/ и посмотрев видео в этой статье, захотел собрать такое же устройство, катушку Тесла. искал трубки и нашел что то . картонная трубка диаметром 4см, и длиной 45см.В целом когда прочитал статью полностью, почти все понял, но все же возникло несколько вопросов.
1) такая трубка которую я нашел подойдет для катушки, или ее нужно урезать?
2) сколько витков нужно на нее намотать?
3) в статье написано что мотать нужно проводом 0.1 0.15 мм. нашел провод 0.25, подойдет ли он?
4) если после намотки обмазать высоковольтную обмотку эпоксидной смолой, то хуже не будет?
Мотай на трубку от 800 до 1500 витков, провод 0.25 подойдёт. Обмазывать эпоксидкой не нужно.
Спасибо :), прямо сейчас и начну
намотал 300 витков, и честно говоря устал :) пока сижу "отдыхаю".. а переменные резисторы 10 и 50 к на какое сопротивление их нужно установить?
Вместо переменника 10 кОм установи 5 кОм постоянный, а переменником 50 кОм настраивай максимальную длину дуги разряда.
Домотал.. хватило всего на 920 витков =( какая длина разряда будет, 5мм будет хотя бы? вот фото, мотал от руки, поэтому получилось не очень ровно
    54.4 KB · Просмотры: 354
    50.5 KB · Просмотры: 361
    95.3 KB · Просмотры: 303
    41.2 KB · Просмотры: 262
    85.5 KB · Просмотры: 319
Мда, мне кажется что прошьет ,судя по тому как я намотал...
Если же все таки прошьет, как можно намотать катушку ровно виток к витку, с помощью всяких инструментов, моторчиков и т д?. станков у меня нет
Намотал не ровно, лучше перемотай, руками можно нормально намотать но при этом иметь большое терпение, и прямые руки если же руки не прямые, то выпрямить можно трудовой деятельностью...:)
Ты включи сначала, а потом будешь думать.
Ну да же если и заработает, то с 920 витков эффект будет не лучший пожалуй?
Кстате какое потребление схемы? ватт ампер?
Ну хотя в принципе сейчас все соберу, а там видно будет, думаю 12 в, и 5 ампер хватит)
смотрел смотрел на катушку, обнаружил несколько пересечений витков, да и не ровно все как то, решил все таки перемотать, искал в завалах провод, и нашел трансформатор маленький, у которого оторван один провод 220, ну перематывать я его не стал. а разобрал. первичка подходит вроде бы идеально, 0.09 или 0.1 мм, на 1400 витков должно хватить, теперь главное, как перемотать что бы провод не порвался, что бы все было ровно, и главное намотать побыстрее(если это возможно).
Какие нужны приспособления? или как соорудить что то типа мини станка?
И обязательно мотать виток к витку? или можно просто ровно намотать без перехлестов?
12 вольт и 5 ампер точно хватит, и 920 витков тоже нормально. Для более качественной намотки надо сделать простейший намоточный станок с постоянной натяжкой проволоки. Лучше мотать виток к витку и не допускать перехлёстов.
Я просто посмотрел на ваш станок, мне вот одно не понятно просто, на сколько быстро крутился мотор на нем?
От 16 и до 2800 оборотов. Я мотал на скорости 560 оборотов.
Ну тогда я сделаю обычный мотор, и регулятор , и еще один последний вопрос, как вы так сделали, что поволока легла так ровно прямо виток к витку? просто включили станок и все, дальше все само намоталось? или как то что то нужно поддерживать?
Можно и без мотора, просто рукояткой крутить. Не стоит делать сложное устройство для одной катушки.
Ну в принципе да, сегодня уже ничего делать не буду, завтра размотаю старую катушку, и намотаю новую.:)
