Кажется словил Ратник или...
  • Автор темы Автор темы RoM1k
RoM1k
3 Янв 2022
Приветствую.
Проблема в следующем, при попытке войти в безопасный режим на экране во время загрузки (безопасного режима) появляются какие-то артефакты. Точно такие же артефакты наблюдаю при переустановке винды перед загрузкой с USB. Создается полное ощущение как будто срабатывает какая-то стремная программа перехватчик или что-то в таком духе и компьютер живет своей жизнью.
Артефакты на экране фото: могу добавить ссылку если админ не забанит :)
Пробовал сделать "Восстановление при загрузке" просит пароль, ввожу, он не подходит. В первый раз когда попробовал этот метод восстановления пароль получилось ввести началась перезагрузка и в итоге ССД ушел в ошибку почти сразу, пришлось нарыть жесткий диск и на него установить Винду чтобы перепрошить ССД (ССД ожил)
Также не так давно накрылся монитор, поставил старый моник и чето как-то он щелкает подозрительно часто при включенном питании. Также в этой ветке писал ранее про проблему с мышкой, она сама щелкала и отпускала файлы когда перетаскиваешь что-то, посоветовали другую мышку. Попробовал с другой, поначалу вроде все нормально было, но вскоре проблема вернулась...
Снос Винды не помогает...
Установка Винды на новый жесткий диск также артефакты перед установкой.
Материнка p8p67 le, на ней 2 биоса (оба загружаются при включении), в первый биос вообще не получается никак зайти, на второй заходит обновляется откатывается.
Переустанавливал биос - без изменений
Откатывал биос - без инменений
Dr.Web CureIt - ничего не находит
Kaspersky Virus Removal - ничего не находит
Kaspersky Rescue Disk - ничего не находит
Malwarebytes - ничего не находит
uVS - прикрепил (антивирус не отключал)
По логу UVS все чисто, никаких вредоносных файлов не видно.
Куда дальше копать чтобы выяснить причину этого неадекватного поведения компа?
Выглядит все это как будто я в виртуальной машине загружаюсь каждый раз, как это обойти?
Приветствую.
PS...также сделал лог uVS с запуском под LocalSystem и выдало ошибку:
" Фаил С:/Windows/system32/config/systemprofile/Desktop не доступен. Если он находится на этом компьютере, убедитесь, что диск подключен или вставлен, и попробуйте еще раз. Если это сетевой фаил, проверьте, подключены ли вы к сети или интернету, и повторите попытку. Если не удается наути фаил, возможно, он был перемещён или удален. " (антивирус отключен)
