Kernel_data_inpage_error
Ученик1Б
16 Ноя 2013
Всем доброго дня..Помогите пожалуйста решить такую проблему. Новый ноут acer винда 8 стоит..стал выдавать такую ошибку Kernel_data_inpage_error я его восстанавливал до заводских настроек но это не помогло ..тест памяти и жесткого диска показали что всё нормально. За ранее большое спасибо.
у этой ошибки должен быть код.
код в студию.
так в том то и дело что кода нет...или нужен код из списка ошибок системы?
Ноутбук на гарантии? Если да - несите в магазин, пусть спецам отдадут на тестирование.
да он на гарантии..просто у мальчишки завтра День Рождения вот хотел сделать подарок ..так сказать своими руками
Мальчишка лучше оценит этот подарок, если он будет в рабочем состоянии. Есть подозрение на отвал моста, сами в домашних условиях вы это вряд ли исправите, так что лучше обратиться к спецам.
Вообще причины возникновения этой ошибки тут: http://www.pc-manual.ru/bsod_error/0x0000007a-kernel_data_inpage_error
То есть это не сама система сломалось а железо?
Ставлю ноут на проверку на вирусы ,начинается проверка , стоит только кликнуть на какую нибудь прогу то сразу виснит и выдаёт синий экран
установи и выложи сюда код ошибки.
Сделайте снимок экрана с ошибкой и сюда разместите, либо напишите стоп-код ошибки.
Чаще всего эта ошибка связана с "битой" оперативкой и сбойными секторами на винчестере. Также появляется при неправильной работе контроллера жесткого диска и при неисправном/отошедшем кабеле (SATA, EIDE).
Попробуйте также отключить файл подкачки, перезагрузиться и заново его включить.
Парни если я всё не так делаю то не бейте меня ногами....В просмотре событий, события управления критическая ошибка код 41 категория задачи 63 источник kernel-power.
Сделайте снимок BSOD-а хотя бы на телефон, и выложите сюда.
Проще и быстрее решить проблему можно только вернув ноутбук в магазин и потребовав замены товара на качественный. Если синий экран появляется даже после отката системы к заводским настройкам, то это 100-% брак.
Парни всем спасибо ...я вчера аккуратно выключил ноут сложил и отнёс в магазин. Каждый должен заниматься своим делом, хотелось конечно починить своими руками, это и интересно и познавательно но как говориться не судьба.Ещё раз всех благодарю за помощь и отзывчивость.:tehnari_ru_889:
