Keylog.txt
  • Автор темы Автор темы Jon1
Jon1
19 Июн 2010
Здравствуйте! При сканировании с помощью MalwareByte's Anti-Malware постоянно выводит один и тот же зараженный файл, удаляю, вскоре он снова появляется, файл keylog.txt. Стоял раньше аваст, полное сканирование ничего не обнаружело, Какими способами от него можно избавиться?
Возможно этот файл нужен для чего-то, если находитMalwareByte's Anti-Malware значит она ошибается и избавляться не зачем.
скорее всего это лог файл программы кейлогера, которая отслеживает все нажатые кнопки на клаве, может быть вредеоносным как червь, да и в любом случае кейлогеры изначально направленны на отслеживание действий хозяина пк, именно так я узнал что моя жена мне изменяла :tehnari_ru_073:
Троянская программа.
Действие
Объект предствляет собой клавиатурный шпион. После запуска зараженного файла происходит установка процедуры, перехватывающей нажатия на клавиатуру.
Процедура-перехватчик сохраняет введенную пользователем информацию в файле keylog.txt, расположенном в том же каталоге, что и файл-троян.
В файле keylog.txt данные сохраняются в следующем виде:
[CURRENT WINDOW TEXT:Title 1] XXXXXXXXXXXXXXXXXXX ....................................... [CURRENT WINDOW TEXT:Title n] ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
То есть, вначале записывается заголовок окна, в контексте которого происходит ввод данных, а затем введенные пользователем символы.
При смене текущего окна троянец создает новую запись в keylog.txt, отслеживая таким образом ввод во всех окнах.
Троянец остается в памяти в виде процесса. Имя процесса совпадает с именем запускаемого файла.
Источник информации stopvirus.ru
так что ловить нужно не сам файл а трояна который его создает
Наслышали о кейлогерах:tehnari_ru_073: Спасибо, будем бороться
Malware.Trace вот чем он заражен, как же всетакие бороться
скачать курейт и просканироватся в безопасном режиме
после обновить базу стандартного (установленного ) антивируса + поставить анти шпион, для подобного случая.
