Хард наверно помер
  • Автор темы Автор темы DVG
DVG
30 Июн 2007
Хард наверно помер
Приветствую.
Подскажите по жесткому - при включении в стандартном режиме ось его не видит. При подключении через юсб адаптер находится и секунд через 10 исчезает(((( Распознает его как положено, но пропадает и с "мой компьютер" и из диспетчера оборудования.
Пробовал загрузочной версией патришен мэджик тоже не видит по сате и по юсб.
Его возможно вылечить???
WD 320gb sata
забыл написать что при отключении жесткий издает щелчек(((
а биос видет его?
если нет- возможно что не исправный контролер, или как опция, имеется механическая не исправность ..
да и
попробуй посадить для проверки на другой Сата провод, но не думаю что даст что то ..
он не на гарантии? после чего началось?
он взрослый уже лет 5-7 ему примерно. после чего началось не помню - уже полгода валяется мертвым грузом. Работал, работал и перестал - каких-то явных причин не было
Снять плату с контролером и протереть контакты переходов спиртом
Возможно повреждение контроллера. Сталкивался с WD, у которых перегревался контроллер: при включении всё нормально, после 10-15 минут работы контроллер огненный (обжигает палец) и винт отрубается. Остывает - снова работает.
не тряс его? не падал? не чего такого?
попробуй проверить может коррозия\грязь, есть на контактах сата и питания, если говоришь что долго лежал... и нету хорошего контакта ...
даже пыль могла попасть.. на плату или даже в сам диск. и могла вывести из строя.
не падал точно, а тряска это да - переезжал несколько раз за эти годы, но он работал после этого.
Разобрать почисть нет возможности сейчас - "звездочка"(отвертка) мала - не подходит, завтра попробую
но у меня отключается через 10-15 секунд
Диспетчер видит WD320 а потом щелк и USB Device. Даже когда видит как хард пишет (в свойствах) что дрова не установлены
Сведения об устройстве записаны на флеш-памяти (маленькая восьминогая микросхемка). Эти сведения (модель, серийный номер и др.) контроллер транслирует в ОС. Если сведения об устройстве пропадают, значит либо контроллер вырубается, либо питание его (или флеша).
только " диск " сам не открывай :)
может и это все же дало тоже результат - тряска не хороша для дисков.. в плане механики или того что головка может повредить блин...
как это проверить вот вопрос!!!
