Хелп! Проблема с браузерами!
  • Автор темы Автор темы tych
tych
19 Янв 2007
и вновь а нид ин хелп. короче у предков опять случилась беда на их ноутбуке: браузер ИЕ Експлорер криво отображает страницы. Я беру ноут и ипытаюсь скачать ИЕ8, но ни на ИЕ7, ни на опере скачка не неачинается (конкретнее: жму закачать, затем он пишет, что скачан ФАЙЛ, НО В ЗАГРУЗках написано ошибка, а при нажатии "возобновить" ничего не происходит)
скажу сразу, что нужно починить в основном ИЕ т.к. у предков есть программа, которая работает с флешки и взаимодействует с браузером.
заранее благодарен
попробуйте здесь посмотреь: IE - свойства - конфедециальность - сброс ( это значение по умолчанию )
Нет, не работает. Собственно добавлю, что и в опере криво отображаются страницы, а загрузка файла падает где-то по середине скачивания. Алсо, все куки сбрасываются.
Статус: ошибка. Если при нажатии на ссылку нажать Открыть, то посло обрыва скачки браузер на какой-то хрен открывает файл. И ессно ошибка повреждённого файла
I_need_in_help, включите мозги и не вздумайте выполнять скрипт. Он написан для другого компьютера. А то Ваш комп взорвется, осколков не соберете :)
Щелкнуть в AVZ: Файл - Мастер поиска и устранения проблем - это можно - не взорвется :)
Всем спасибо, проблема решена.
