Хитрая заточка сверла. Часть 2
  • Автор темы Автор темы DiM
DiM
IDDQD
Команда форума
Супер модератор
16 Мар 2008
Привет парни! Вобщем надо запилить сухари из круга текстолита, L8 D25 Там прикол в чем, по центру надо забахать отверстие сквозное на 8, а потом еще раз прсоверлить тупым сверлом на 12 на глубину 4. Ну тут на любителя, можно и расточить. Но я решил пойти еще более хитрым способом!
По правде сказать я обычные то сверла затачиваю только как здесь http://www.tehnari.ru/f219/t105737/ А тут вон как надо :fase: tehno015 Вобщем гладко было на бумаге как говорится, буду рад любым советам по реализации плана в действие!
Сделать такое комбинированное сверло возможно, но понадобится круглошлифовальный станок.
Млин, посмотрел что это такое, смесь токарного и шлифовального! Я до токарника шлифовальник не дотащу, наоборот тем более! Млин, а я думал на обычном можно так заточить. Мне слишком ровно не надо, все равно текстолит.
Думаю, лучшим вариантом самостоятельного изготовления ступенчатого сверла, будет изготовление из сверла большего диаметра с напайной пластиной из твердого сплава. Берется сверло с пластиной на 12 мм., часть пластины затачивается на камне под диаметр 8 мм. Тут важно будет соблюсти угол резания на большем диаметре. Несколько раз такие делал. Но глубина реза будет зависеть от длинны напайной пластины.
Типа такого и надо, там обточки где то 5-6мм надо. А с обычного бесполезно точить значит?
Возможно, но сложно.
А вообще можно обойтись без сверла, а комбинированным резцом.
Ты мою фантазию просто взрываешь... Как резцом отверстие 8 можно прохреначить?
Я могу просто резцом и сверлом обойтись расточным. Тут никакой интриги как говорится, но комбинированый резец... это что то новенькое(с)!!!
Дим, изготовь такое сверло сам. Выточи из быстрорежущей стали два перехода и сделай заточку, как на центровочном сверле. Отдай термистам. Потом подправь кромки на алмазе и все.
ДиМ. Все зависит от количества деталей. Из за 10 штук нет смысла морочится с комби всякими. Ну а если до 100-200 и тд.... тады-Да. На текстолит пойдет и комборезец из самокала отрезного-автоматного. До часа времени и штангель в помощь на заточном круге с НЕ збитыми углами. Править после на алмазе.
И советую иметь под рукой:-1) "Книга молодого токаря" Барановского М.А. изд.1971г. 2) "Справочник молодого токаря" Зайцева Б.Г. изд.1977г. Набери в поисковике и скачай. В ранних изданиях более подробно описано все. и справочные матеиалы есть. куда можно заглянуть в случ. чего. И вопрос по поводу ТЕКСТОЛИТА:- А вытяжка к станку есть ? Ибо такие работы производят на участках не металлов с оборудованными вытяжными системами и индивидуальными средствами защиты .(Как ни как вредное производство).
Парни, спасибо за советы :wo: Вытяжки нет, но есть маска!
