Хлебопечь не включается
  • Автор темы Автор темы molchik
molchik
23 Ноя 2011
Добрый день всем! Подскажите, люди добрые, чего не хватает хлебопечке (Oreon). Включаешь в резетку - и никаких признаков жизни. Перед этим в сети были скачки напряжения. Всем спасибо!
Может что-то с транформатором...
трансформатору то как раз ничего не будет от скачков.
скорее обвязка, хотя какой трансформатор в 21 веке?
там импульсное поди все.
если разберешь, то посмотри предохранитель, может он погорел, хотя тоже вряд ли...
Разобрал. Предохранителя там вообще нет. А трансформатор стоит, маленький такой... Как можно его проверить? Два провода толстые входят, два тонкие выходят...
А что такое обвязка?
Не хватает точного наименования модели, еще лучше если найдете и выложите элктр.схему или, на крайний случай, подробные фото плат управления и питания. Ждем.
они все одинаковые фактически...2 реле на моторчик и нагреватель,термостат и микроконтроллер прошитый на определённое количество программ и дежурный транс
Ай спасибо, что откликнулись!!! Модель Orion OBM-204. Фото сделал, не загружаются что-то... Если можно, на эл. почту могу кинуть.
хорошая модель, простое управление, оч удобная
смотрите термопредохранители и терморезистор в первую очередь
фото сжать надо, большого размера сюда не заливается
Нет вообще никакой индикации. Просто тишина и темнота...
Термопредохранители смотрел - целые... А где на ней искать терморезистор и как его проверить?
    103.4 KB · Просмотры: 426
    84.9 KB · Просмотры: 337
    57.1 KB · Просмотры: 227
    143.7 KB · Просмотры: 257
без него должна запуститься по идее и при включении издать продолжительный писк
питание есть с транса и после мостика?
С НОВЫМ ГОДОМ! Всем-Всем здоровья, удачи, благополучия и любви!!!!!
Спасибо! И Вам!
как раз первичная обмотка и горит при перенапряге, кроме того, часто прямо на трансформаторе под изолентой термопредохранителей.
Доброго вечера помогите не включается хлебо печь горение поменял реле и датчик но все ровно не включается
