Как выглядись хлорное железо ? Я на рынке купил банку в нем коричневая что ли на верху жидкое чуть а под ним густая смесь
вот как я собираюсь изготовить плату. Так как на плате мало дорожек будет я сначала покрою места травления скотчем а дорожки покрою обычной краской или еще что посоветуеете вы , просто мне сказали краска лучше защищает дорожки от травления , всё это можно да так делать ? Вопрос 1 как травить правильно ? Вода горячая или холодная ? Для платы 5см на 5см скока раствора приготовить и на скока минут плату держать в растворе ну короче обьясните всю процедуру . Вопрос 2 если я на дорожки краску нанесу как ее после травления удалить с дорожек ацетон или другой растворитель справится ? Заране спасибоНу отстоялось просто размешай да трави
В горячем растворе процесс идет быстрее. В концентрированном свежем растворе вытравится меньше чем за полчаса, если нагревать и помешивать еще быстрее. Любой растворитель или ацетон подойдет для смывания краски. Я целиком всю банку развожу мне на месяц хватает травить хлорным железом. А лучше почитать самому все http://www.tehnari.ru/f156/t54508/Вода горячая или холодная ? Для платы 5см на 5см скока раствора приготовить и на скока минут плату держать в растворе ну короче обьясните всю процедуру . Вопрос 2 если я на дорожки краску нанесу как ее после травления удалить с дорожек ацетон или другой растворитель справится ? Заране спасибо
В 200 мл теплой воды растворяют 150 г хлорного железа. затем кидаешь плату но так что бы она не ложилась на дно а опиралась уголками или я делал так приклеивал её на 2-х сторонний скотч к куску пенопласта. и она плавала в растворе, раствор желательно подогреть до 50-60 градусов. травить минут 20 а там смотреть как вытравит вытаскивать, нужно быть АККУРАТНЫМ Хлорное железо трудно отмыть или отстирать с одежды. после травки можешь снять любым способом ацетоном, растворителем и т.д.
Лично мое мнение персульфат натрия куда лучше хлорного железа, так как травит так же только отмечу плюсы раствор прозрачный видно весь процес, не пачкается травит более аккуратнее.Как его попробовал полностью отказался от Хлорного железа.
