Хочется усилить свои маленькие колоночки
Tim_Van_Leyden
14 Фев 2011
Добрый день!
Скажите, можно ли перебрать каким либо образом старенькие маленькие колоночки Джениусовские на 2 Вт, которые наверное есть у многих еще со времен покупки первого компьютера, во что то более мощное и рычащее, с пусть даже слабыми но басами и более качественным звуком. я понимаю что видимо придеца оставить от них лишь корпус, а все остальное брать новое, но все же интересно, что мне необходимо для этого, какие расходные материалы, комната у меня не большая и если бы можно было получить колоночки ват эдак в 20, я был бы очень рад :) поможете? буду очень благодарен)
Сразу же скажу, я любитель свитящихся штуковин, и по мере своих знаний пытаюсь модить мышки и флешки, поэтому хотелось бы и в колонки вмантировать подсветку. Первый довольно успешный опыт на них я уже провел, Но если удасца воплатить первое мое желание, увеличения мощности, то придется переоборудовать подсветку в более качественную :) надеюсь мои цели всем понятны, очень жду подробных дельных советов от опытных электронщиков ;)
Из 2х ватт 20 никак не сделать, тем более в том же корпусе, посмотрите эту тему: http://www.tehnari.ru/f142/t33560/
Сейчас передо мной на столе стоят карболитовые корпуса 1-ваттных динамиков от старой радиостанции. Они не намного больше тех колонок, хотя жёсткость карболита естественно не сравнить с той хлипенькой пластмассой. Я поставил в них малогабаритные 5ГДШ и 3ГДВ и использовал в качестве сателлитов в акустике 2.1. Звук более чем приличный. Сабвуфер у меня переделанный Sven SPS-818, итоговые характеристики примерно 3 советских ватта на канал и 6-8 на сабе, для комнаты в хрущёвке этого слишком много. У меня регуляторы выведены почти в ноль. Даже на половине мощности начинает звенеть посуда. Думай, пробуй, это единственный реальный вариант при заявленных тобой хотелках ;)
вау! никакие дополнительные усилители не требуются??
хорошо бы конечно полную схему что куда маркировками, что б прям пойти в магазин и закупица :) у меня есть дсп, точнее старый сервант разобраный...из него можно корпуса нашинковать или родная хилая пластмасса пойдет?? :)
Усилок там как правило хоть с небольшим, но запасом, но отвратительное питание. Как минимум удваиваешь ёмкость конденсаторов фильтра, ставишь широкополосный динамик напрямую, высокочастотный параллельно, но через конденсатор 22-33 мкф 16 вольт ( не забудь, что во многих такой конденсатор уже установлен прямо внутри динамика), не скажу, что это будет супер, но звук станет заметно лучше... Если есть возможность, желательно поменять трансформатор на более мощный и можно немного поднять напряжение питания.
Если покупать новые динамики и строгать новые корпуса, то
и усилок надо новый паять на TDA !!! :)
В начале 90-х слепил знакомому усилок в Сатурн П-401 на TDA2005, прыгал на схеме двумя ногами, но засунул его вместо аккумуляторного отсека. Предупредил мальчика, что динамики надо ставить хорошие, а он подцепил 1ГД для проверки ;)
Не поверил, что в таких габаритах может быть что-то мощное...
О да +100500, это прям анекдот xD!!!! *ROLF*
