хочу добавить память
mister1980
28 Окт 2015
хочу добавить память, но меня напугали- сказали, что надо биос сбрасывать. Я, конечно, этого не умею. то действительно так?
материнка GA-78LMT-S2PV
оперативка ramos RMB 4gb 684CA3 ddr3
Я хочу поставить https://www.dns-shop.ru/product/ff7f7a38ad7f3330/operativnaa-pamat-amd-radeon-r5-entertainment-series-r538g1601u2s-u-8-gb/
хотелось купить этот лот https://www.dns-shop.ru/product/0bb9689f819d3332/operativnaa-pamat-amd-radeon-r5-entertainment-series-r5s316g1601u2k-16-gb/
но мне рассоветовали.
Как сбросить биос, если будут проблемы?
Я биос ни разу не сбрасывал при добавлении или смене плашек озу.
Но не исключено, что это надо будет сделать.
Сбросить можно замыканием контактов клеар цмос на материнке или вынуть батарейку на минуту на той же материнке, так же на некоторых оверских материнках есть кнопка сброса биос, я сам такую сделал на свой доске, после как купил трехслотовую вк и она перекрыла доступ к контактам клеар цмос.
То есть в этом нет ничего сложного и страшного, тем более если в биос все по умолчанию.
Если же в биос есть свои настройки, то можно сохранить на флешку или прямо в биос свой профиль, если биос это позволяет.
Так же можно сделать видеоролик настроек своих, где, что и как крутил.
Я и в биос профили сохраняю и ролики делаю:
Мало ли, всякое может быть, а настроек у меня там достаточно своих.
А вторая память подойдёт?
На счет этого от себя не могу что либо сказать, так как ддр3 и даже ддр4 бывает что не работают в паре с какими то планками или материнками, даже в том случае, если планки есть в чек листе.
Но:
АМД вообще не брать
Это верно на все сто процентов.
