Хочу сделать из сломанных наушников колонки
  • Автор темы Автор темы Semanka
Semanka
20 Апр 2015
Есть 2 динамика, на них написано CP 404ND-17 46 11
Немного полазив я понял немного что надо, нашел схему усилителя мощности на микросхеме TDA1558Q в теме "простые схемы для желающих заниматься электроникой. Можно ли ее применить для этих динамиков и как подсоединять сами динамики)
Питание бы не от батарейки а колонки от сети или от ноутбука что бы работали, если такое возможно.
Блок питания( да и весь усилок) можно взять из прикомповых колонок типа Гениус.
А корпус для наушников из чего будет сделан?
Так, может, проще взять комповые за 200р и не морочиться? Сопротивление ушей 150-600 ом, мощность 1ватт?ну будут бубнить от уся как радиоточка, максимум.
А что за динамики, фото можно ?... :)
Корпус сделаю из фанеры) а просто купить не хочу и целое разбирать тоже не хочу) куда потом я дену остатки? А так пусть хоть и бубнят но работает сделанное мной!)
    67.2 KB · Просмотры: 531
CE-404ND-17 : Наушники Запасные Выступающие
1. Применение: Привет-Fi наушники
2. Размер: Ø40.0mm
3. Номинальный / Максимальная мощность: 30 мВт / 100 мВт
4. Сопротивление: 32 ± 15% при 1 кГц, 0.178V
5. SPL: 118 ± 3 дБ, при 1 мВт (0.178V) с IEC-318
6. Рабочая температура / Хранение: -25 ~ 50 ° C
Tda1558 их может просто разорвать, нужен усилитель типа tda2822m.
Если я правильно понял, цель из ушей сделать АС? Тогда наверное я вас расстрою, не выйдет ничего хорошего из этой затеи.. Не предназначены эти ГД на работу в открытое пространство...
...если такое возможно.
Дыкть, возможности зависят от степени твоей подготовленности/ я обо всём проекте вцелом, с усилителем/.
Кто будет делать печатку? Имеется- ли трансформатор для БП?
А я и упустил тот момент , что это будут колонки...про наушники думал.(((
Ну типа рупоров сделать можно, стаканчик из под колы, врезать в дно, как патефон.Овчинка выделки не стоит. Уж лучше у китайцев взять микруху с питанием от юсб 5вольт, 2х3 ватта на 4 ом и динамики ширики 2-5 ватт.
    41 KB · Просмотры: 70
