Хочу сделать наушники с активным шумоподавлением.
Radist_Morze
18 Дек 2009
Мне часто приходится ездить в метро, при этом плеер это единственное что я ни разу не забывал выходя из дома) Наушниками с активным шумоподавлением пользуюсь давно, и подсадил на них многих своих приятелей, но выбор моделей невилик, поэтому встал вопрос: А можно ли из обычных наушников сделать шумоподавляющие. По сути все не совсем сложно, необходимо по микрофону на каждом из наушников, и блок для создания сигнала с инвертированной фазой, затем пустить эти сигналы в канал каждого из наушников.Но такие блоки продаются только вместе с наушниками.Вопрос!
1)Можноли использовать такой блок с одних наушников , для других?
2)Возможно ли самостоятельное изготовление такого блока?
И не по теме!
Приятель попросил починить наушники от плеера sony nwz-s738f с активным шумоподавлением, переморозил провода и потрескалась изоляция. я разобрал наушники,отпаял провода,снял изоляцию,засунул провода в термоусадочную трубку и в 200-градусную духовку до готовности(6-7мин).собрал все обратно теперь при вкл функции шумоподавления в пр ухе шерох как будто бумагу мнут периодически появляется.На мятие проводов и щелканье по наушнику не реагирует.Чем больше громкость тем меньше шум.(как будто что-то замыкает).Предложите плз варианты, что можно предпринять.
ФотоРемонта:
[/URL][/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
А что там на наушниках, что ты вместе с проводами в духовку клал, там ничего не могло сгореть или испортиться, если это что то электронное.
Ты динамики тоже в духовку ?
по поводу шума, отклеился дифузор наверное
Просто там на з фотке, какой то свёрток в верхнем левом углу, я и подумал что это может быть?
В свертке провод в изоляции и штекер в мокрой тряпке.полопались провода только непосредственно около наушников,остальной провод находится под курткой обычно, поэтому замены не требует.На 2м фото видны провода без изоляции, именно они видны на фото3 в турмоусадке.Все составные части наушников были заранее отпаяны и в духовку не попали,(они на фото 1).
или провода (пайка ) - или провод в середине кабеля- контачить - там могла изоляция слететь от жара.
Олег
Ну канечно возможно, но как проверить и исправить??
