Хочу сделать оригинальную формочку из оргстекла. Прошу дельных советов
22 Дек 2015
хочу сделать вот такую формочку,чтобы засыпать в неё белого и черного песочка (специально привезли с курортов) и поставить в аквариум на дно. Для красоты)) Уже давно (приблизительно полгода) лежат детали: 3 полосочки и круг. Дальше дело не двигается. Во-первых, надо согнуть в круг. Ничего,кроме газовой плиты,у меня нет,ни горелок,ни тем более промышленного фена.Во-вторых,надо потом это всё склеить. При чём таким клеем,чтобы рыбы не подохли потом. Кто знает решение? Кто поможет?
Этого достаточно. На ненужном куске плекса потренируйтесь, разогревая его. Главная ошибка - перегрев, нужно добиться пластичности, не более, при перегреве плекс теряет прозрачность, края обтекают и пузырятся.
Приготовьте болванки, вокруг которых можно обернуть заготовки-полосы после их разогрева и.. вперед.
Лучше всего плекс клеится дихлорэтаном, из более доступных - клей-секунда, оба после высыхания безвредны для рыб. Удачи.
В дихлорэтан нужно насыпать стружек или опилок оргстекла и добиться густоты сметаны, тогда клей будет прочным.
Клеил аквариумы, при коммунизме на продажу, до 300 литров, представьте,что будет если он лопнет не на первом этаже.
Чтобы рыбки не дохли от выделений дихлорэтана, хорошо просушив изделие, нужно выдержать его воде, двух-трёх дней будет достаточно.
Газовой плиты вполне достаточно, работа не сложная.
Хочу спросить у Кочевника, во-первых,подойдёт ли противень, не приклеется ли к нему плексиглаз, во-вторых, голыми руками же ,наверно, не возьмёшь? Чем запастись, резиновыми перчатками или грубыми строительными рукавицами? И ещё, как быстро остывает нагретая деталь? Сколько у меня времени, чтобы согнуть? Спасибо.:sigh:
"Клеил аквариумы, при коммунизме" я что-то пропустила)))) А за совет благодарю.
При коммунизме всё запрещалось, поэтому я разводил аквариумных рыбок, выращивал растения, делал аквариумы, фильтры и тд.
На рыбках и растениях, за день торговли, я зарабатывал до 2 месячных зарплат, но и времени уходило много на уход за аквариумами.
Зайдите на любой аквариумный сайт, там полно советов, как гнуть и обрабатывать оргстекло.
И напоследок, совет опытного аквариумиста, применяйте меньше ядовитых материалов, таких, как дихлорэтан, оргстекло итп. а больше естественных, таких как коряги, скорлупа кокосового ореха итп.
Африканские рыбки попугайчики любят строить гнёзда в половинках кокосовых орехов, в отверстие около 20 мм самец загоняет мальков,пряча их от опасности, и наполовину высунувшись из отверстия, нагнетает насыщенную кислородом воду для дыхания своих детишек.
В Африке строго, рот разинешь и тебя сожрут.
Подойдет любая сплошная поверхность. Под плекс - пекарскую бумагу.
Не возьмешь, я брал пинцетом или утконосиками
5 - 10 секунд, при сноровке и продуманности действий вполне достаточно. Неплохо было бы духовку отрегулировать так, чтобы заготовка могла там лежать долго не перегреваясь.. Потренируйтесь. Удачи, и, судя по подходу к делу, все у Вас получится.
Могу предложить другой вариант - 3D-печать Вашей конструкции из биоразлагаемого PLA-пластика. Он конечно непрозрачный, если это существенно.
Здравствуйте. Спасибо за предложение. Я,кстати,думала об этом,когда посмотрела много передач по ТВ о 3D-принтерах и печати на них. Вот,думаю,выход! Вместо мороки с плитой и дихлорэтаном, да с непредсказуемым результатом! А тут - 5 мин (10,20,30... сколько времени нужно,не знаю) и формочка готова, да без швов! Остановило то, что не знала, куда обращаться. Если Вам не трудно, расскажите по подробнее,пожалуйста. Немного напрягает название "биоразлагаемый" Мне нужно -
то "вечное"))))
