Хочу сделать усилитель на TDA7294
  • Автор темы Автор темы den1008
den1008
Та-ти-ра-ти-та-там
13 Авг 2009
Если кто то собирал, то скажите он как вообще - нормальный? На нем хотябы 60Вт выжать можно...
И какое питание у него, а то написали типовое - на схем.нет и думай млин..
Усилитель на TDA7294 - схема тут правильная или есть недоработки?
P.S. Так как не имею магазина под рукой, то нашел интернет магазин ссылка удалена - как думаете, не лоховской или как вообще проверить...
Я применяю специальные прокладки из теплопроводящего полимера, они продаются в магазинах радиотоваров. Но можно и слюду использовать. Если не применять прокладки, то придётся изолировать теплоотвод от корпуса. Это тоже вариант, усилитель, описание которого есть в моём дневнике сделан именно с изоляцией теплоотвода от корпуса, а в "двухцилиндровом" усилителе я применял прокладки.
Вы все таки с опытом, то скажите пожалуйста, легко прижарить эту микруху паяльником на 30ВТ
Нет, надо просто соблюдать элементарные правила пайки. Лучше паять заземлённым паяльником, не пергревать выводы и впаивать микросхему в плату в последнюю очередь.
а без заземления никак?
Да можно и без заземления. Но осторожность лишней не будет. Эта микра боится статики не больше остальных...
Теплопроводящие диэлектрические прокладки сильно ухудшают эффективность радиатора. Это необходимо учитывать, руководствуясь данными из даташита на них. Пренебрегать нельзя, т.к. цифры довольно пугающие...
Видил я даташиты на специальные теплопроводящие изоляционные материалы. Розовые такие наклейки, в комповых БП часто попадаются. 2 градуса на ватт, при площади в квадратный дюйм! Это страшная цифра. Я их и покупать никогда не стану...
Люди часто используют следующий способ, чтоб избежать этой каки:
Мокросхема крепится на довольно крупную толстую (4...5мм) медную или алюминиевую пластину, которая уже через большую прокладку крепится к радиатору. Площадь больше - температурное сопротивление меньше.
А можно просто схему изорироть от радиатора и диэлектрик не нужен буит..?? и еще забыл спросить можно на нее поставить обычный купленный трансформатор 220/25 Вольт?
Питание микросхемы двухполярное, по этому надо иметь на трансформаторе две обмотки по 25 вольт. Главное, что бы они подходили по току.
