Хочу собрать сабвуфер
кислицын
20 Июл 2010
хочю из колонки s30в сделать сабвуфер,нужен усилитель +суматор каналов+нч фильтр,подскажите что-нибуть.просто очень нуждаюсь в активном таком сабе.
    9.3 KB · Просмотры: 1,174
в фильтре сумматор
В фильтре уже есть сумматор.
Вот печатка.
    50 KB · Просмотры: 2,847
Так на ней все написано.
Сначала фильтр.
одна 2050 не вытянет 8омного 10гд 34, нужен мост
Схема линейная , и на нее навесным монтажем собрать проще
скажите плиз, а какая толщина дсп нужна для саба мощностью 25 ватт??? дин 25гдн-1-8. у меня есть дсп 10мм. пойдет???
Да подойдет.
для фазоинвектора какого диаметра труба лучше??? есть пластиковые(наружный диаметр) 32мм,50мм, 64мм, 83мм. саб 30 литров. я больше склоняюсь к 64мм. как вы считаете?
Конкретно по цифрам сказать ничего нельзя - Площадь поперечного сечения трубы выбирается от 1/8 до 1/4 площади диффузора динамика.
Чем больше тем лучше. Но с увеличением диаметра увеличивается длина трубы, и она может не поместиться в корпус. Выбирайте компромиссный вариант - возможно больший, и чтобы уместилась.
Для динамика 25ГДН оптимальный внутренний объём ящика 8-9л,можно даже 10 литров,диаметр трубы 50мм,длина 60мм(но лучше взять с небольшим запасом,чтобы можно было подстроить частоту настройки фазоинвертора)ФИ настраивается изменением длины трубы,укорачивая трубу вы повышаете частоту.
