Хочу создать 2.0 из двух комплектов 5.1
  • Автор темы Автор темы ZAK_DCH
ZAK_DCH
17 Авг 2014
Есть у меня на руках одна полностью рабочая акустика logitech x-530 и одна без двух сателлитов. Вот хочу докупить два сателлита и из каждого комплекта сделать активную колонку. Могут ли быть в этой затеи подводные камни? Сам то знаю всю лишь в теории. :tehnari_ru_837::tehnari_ru_837::tehnari_ru_837:
Докупай и все дела. Желательно 8 Ом колонки взять
вы видимо не поняли. Я хочу сделать две колонки из фанеры. В каждую вставить один саб и 10 маленьких динамиков из сателлитов. Вот сейчас пытаюсь понять как соединить работу двух колонок, так как будет два усилка. И как все малые динамики поставить на работу одного канала. Так как в данный момент выходы идут на фронт, тыл и центр. И, например, при прослушивании стерео, центр и тыл не работают.
В общем, нужно все 10 динамиков подключить на один канал, но если включить их всех на фронт, например, то он их естественно не потянет.
Зачем такие сложности? Пересчет объема АС - раз, переделка усилителей - два. Не проще ли прикинуть расположение динамиков в новых колонках, сделать корпус, но сами сабвуферы не трогать - просто врезать их в колонки и все? И пересчитывать не придется объем, и усилители уже будут внутри. По-моему так намного проще будет. А входы каждой системы запараллелить в один и будет счастье - каждая новая башня станет одним каналом. И изобретать ничего не придется.
