Хочу установить Win XP на ноутбук eMachines E520
  • Автор темы Автор темы AmGadm
AmGadm
22 Апр 2010
Помогите, немогу устоновить ХР, в начале установки прогрузки, пишет что у вас отсутствует винт:tehnari_ru_837::tehnari_ru_837::tehnari_ru_837::tehnari_ru_837::tehnari_ru_837::tehnari_ru_837::tehnari_ru_837:
винт может отошол либо от соединения(контакты) или в иной мир
Да нет все отлично я просто ХОЧУ поменять ВИНДОВИСССССС!!!!!!!
Виндоус лиц или пиратка?
виста и 7 ставятся ОТЛИЧНО я хочу ХР
Возможно что винт SATA, а для них иногда требуется какой то там сата драйвер:D, там в начале установки винды должно писать -нажмите ф4 для ....:D- Вот и надо насколько я знаю записать этот драйвер на какой нибудь носитель(в компе обычно на дискету, тут вероятно на флэшку), и при начале установки нажать ф4 и подсунуть ему этот носитель с дровами.
Возможно что винт SATA, а для них иногда требется какой то там сата драйвер:D, там в начале установки винды должно писать -нажмите ф4 для ....:D- Вот и надо насколько я знаю записать этот драйвер на какой нибудь носитель(в компе обычно на дискету, тут вероятно на флэшку), и при начале установки нажать ф4 и подсунуть ему этот носитель с дровами.
адреса с дровами знаеш для винта
Так ничего не надо подкидывать . Надо в биосе переключить режим харда с сата на IDE и всё встанет без проблем! ;)
Сам точно на током ноуте мучелся с эой проблемкой :))
опиши дорогу подробний
честно уже не помню. :( поковыряйся в биосе. там должно быть что-то вроде mode hdd и там смени на mode ide.
Все так же((((Может ка еще просто хочу хр
Не может быть такого!!! Или не то переключил в биосе или не сохранил изменения в биосе. Проверь ;)
вспомни хоть в каком разделе???
зайти в BIOS ноутбука и переключить режим работы SATA-контроллера с AHCI на IDE-mode (названия могут иметь и другой вид. Compitability mode, например). В этом случае Windows XP должна успешно поставится.
если не поможет то тогда надо будет драйвера в винду установочную интегрировать.
Ве спасибо.Все работает.
