Хочу всё из сварочного инвертора
  • Автор темы Автор темы Valll
Valll
26 Апр 2011
Здравствуйте. Простите меня за желание обладать многим за недорого. Поясню. Купил я давеча IGBT инвертор (сварочник) на 180А, 6кВт. И вот подумал, сделать бы из него ЛАТР на пониженное напряжение с 65 вольт. Добавить бы цифровых индикаторов: Напряжение, ток. Аппарат приспособлен только под работу с плавким электродом ММА, может как сделать под ТИГ (неплавкий электрод). И конечно хочется иметь ВЧ нагреватель металлов (где-то слышал что такое возможно). Ну и просто "переменку" на выходе может как для алюминия сгодится. Сложно ли такую схему разработать? Обидно, что достаточно мощный источник напряжения используется очень в узком направлении. Спасибо.
Так там на выходе постоянка.
Для его основного назначения это не нужно - сварщик ориентируется не на показания приборов, а на поведение деталей и электрода.
как сделать под ТИГ
Довольно просто, но зачем? Есть халявный доступ к Аргону?
В смысле - ТВЧ? Это лучше делать отдельным устройством. Выводить индуктор из готового инверторного сварочника трудно.
Конкретнее. Покромсать алюминий можно даже простым железным прутком на большом токе и жёсткой характеристике.
под алюминий надо осциллятор, под аргон там переделки никакой не надо выкрутил побольше и поставь спираль из баластника последовательно с горелкой, будет тебе подобие жёсткой характеристики, варить будет не хуже. Делать индукционный нагреватель не советую, мало того,что с ним придётся много провозиться, так и придётся делать переходное звено или перематывать трансик,что геморно и не выгодно, охлаждение уже придётся делать другое, а саму печку мотать из трубки(отличный вариант взять трубку от холодильника, впаять штуцера и охлаждать водой или чем то ещё изнутри, ведь ТВЧ идут по верху проводника, по этому здесь никаких круглых или прямоугольных шин не нужно.
по поводу ЛАТРа, то здесь вообще -утопия, ЛАТР делают для частоты сети, а у тебя будет около 35-50кГц, да на выходе стоит пара диодов и наверняка дроссель, получаем постоянку, которую можно в принципе *рубить* но это уже будет не синусоида , так зачем голову морочить, делай отдельное устройство для своих целей, а сварочник оставь как есть. Тем более наверняка, если задаёшься такими вопросами, то не вникал в принцип работы сварочных инверторов.
Спасибо за ответы.
приспособил свой сварочник для зарядки аккумуляторов, но использую только для аккумуляторов с большими емкостями, 100Ач и больше, полёт нормальный!
И чем ток зарядки понизил? tehno004
нихром нужного сечения и сопротивления-работает отлично)
