Холодильник Liebherr GTI 3003 не морозит
  • Автор темы Автор темы Weles
Weles
Лентяй
13 Апр 2009
Имеется вот такой холодильник, вернее холодильный ларь для мороженого))) При включении в сеть жужжит но температура внутри не опускается. Холодильники я ещё не чинил, поэтому решил спросить, как диагностировать неисправность? У меня из мыслей только разве что испарился хладогент, но опять же как это проверить. Подскажите на что обратить внимание?
Холодильник достался в наследство вместе с арендуемым помещением, хозяин сказал что всё что ненужно можно выкинуть, но честно жалко такую красоту выкидывать или на запчасти, но и вызывать специалистов за большие деньги неохота, вроде и сам с усам))) Починю так возьму с хозяина за ремонт и пущщай летом мороженым торгует, не всё ж водку и закуски продавать)))
Если испаритель открыт, то надо включить и смотреть косынку обмерзания. Она начинается от входной трубки.
Если его не видно, то перед началом капиллярки после компрессора трубки нагреваются довольно сильно при штатной работе агрегата. 50-70° - нормальная температура.
При установленном цеолитовом патроне трубка перед ним и после него должна быть тёплой и иметь примерно одинаковую температуру. Он может перекрывать поток хладагента в двух основных ситуациях: напитался влагой и перемерзает или засорился механически. Первое проверяется прогревом горелочкой. Не перегреете, их регенерируют в домашних условиях в духовке, так что не стесняйтесь с нагревом, до 100-150° без разборки агрегата можно греть спокойно. Второе иногда удаётся устранить несильным, но резким простукиванием, маленькая берёзовая кияночка - самое то.
Хорошо, посмотрю что где греется и куда есть доступ, отпишусь)))
Процентов на 90 - утечка хладагента.
Опытный холодильщик делает диагностику на слух.
...вызывать специалистов за большие деньги неохота, вроде и сам с усам)))
В холодильнике быстренько починить можно только электрику (пусковое реле, термостат), для всего остального требуется специальное оборудование.
В частности для поиска утечки нужна ванна с водой. Для устранения негерметичности - паяльная горелка и серебряный припой, флюс. Для заправки - вакуумный насос, баллон с нужным хладагентом, шланги, штуцеры...
Собственно, потому это и стоит дорого. ;)
Ну так я собственно электрику и хочу посмотреть, плюс то что можно своими силами, если уж утечка то конечно легче продать)))
Тут самостоятельно можно исправить только случайно застрявшую в цеолите или на входе капиллярки соринку. Как повезёт, знакомому после одного удара холодильник запустил и лет пять ещё отработал. Но гарантий тут никаких, а потерять полный ларь мороженого будет обидно )))
Просто для себя сделать диагностику интереснее. И если там обнаружится просто недостаток хладагента или перемерзание, то замена патрона и заправка дешевле покупки нового. Между прочим, галоидный течеискатель обнаруживает утечку 3 грамма в год )))
Если компрессор жужжит, то с электроникой наверняка всё в порядке.
Это да, но ванна с водой обойдется дешевле. :)
Интересно же поковырять маленько, но так шоб не испортить)))
Спички стоят ещё дешевле, а место утечки обнаруживают )))
А это как?
В армии я служил на холодильном центре. Мы искали утечку фреона спиртовой лампой. При попадании фреона в пламя спитровки, она меняет цвет горения с синего на оранжевый.
Тогда не ковыряйте ничего там острыми предметами.
P.s. Как-то знакомый электрик полез чинить аналогичный ларь. (Проблема явно была с электрикой.) А истинные электрики ничего кроме "контрольки" (лампочки с проводами) не признают. Случайно из руки выскочил провод под напряжением и коротнул на трубку с фреоном. Помещение в считанные секунды заволокло сизым туманом из фреоно-масленной смеси. В результате копеечный ремонт обошелся организации в круглую сумму.
Не, я слава богу не электрик))) И инструмент имеется, правда для другой техники))) Я впринципе и запать смог бы, если бы найти где))) Ладно, что зря флудить, когда доберусь тогда и видно будет.
В общем всё в относительной доступности, на полу, ничего не нагревается, ничего не охлаждается, жуткая грязь, похоже уличная, вентилятор крутится, компрессор вибрирует, и через какое то время откуда то изнутри как будто стало дуть тонкой струйкой сжатого воздуха, видимо дырявый контур и я так думаю что компрессор как то туда воздух закачивает... Спасибо всем отписавшимся, холодос пойдёт хозяину помещения или на продажу)))
