Snuff
ASSW
- 6 Июл 2012
Холодильник TCL не включается(почти)
TCL TRF-275WEA+
щелкает (как я понял реле по защите отщелкивает т.к. движок не запускается(ну или скорее темопредохранитель или как его как на чайнике короче на общем выводе двигателя стоит, к двум нижним релюшка через конденсатор подключена, ее я разобрал, там вобщем то нечему механически ломаться и щелкать, стоит какой-то "транзистор" а может и нет, что-то трехлапое, и два неопознынных элемента, выглядят как металлические диски, один малюсенький, сторой размером как батарейка cr2032 ну может меньше..)
ну и вобщем циклично так щелкает, по звуку слышно гудение двигателя, после чего отщелкивает по защите...
повтыкав вилку туда сюда из розетки, двигатель может включиться начиная тарахтеть а не просто гудеть и холодильник начинает морозить, но закономерно после выключения двигателя заново он включиться не может
собстно, как мог проверил, двигло вроде целый, обмотки 30ом, между ними 60 ом, на корпус не звонятся..
релюшка QPE2-A15MD3 неисправна? ну запускается же двигатель...
или конденсатор CBB65A-2 3.5uF 450v? может поэтому двигатель не может стартануть
ни то ни то не нашел в продаже онлайн, и вопрос можно ли поставить аналог например на 3 или 4uF
TCL TRF-275WEA+
