"Холодная мышь"
Джокер
5 Сен 2008
"Холодная мышь"
Ребят...кто так делал чтоб он просто там крутился и охлаждал руку! ?
только не надо опять этот сайт....хочу услышать ваши идеи
Вот моя идея, берешь старую мышку, и куллер от видяхи: 1) припарируеш мышку 2) дырявишь ее 3) вживляешь куллер 3) мышка киборг готова. :)
А вот моя идея: Берёшь трубочки от капельницы, маленькую помпу, радиатор(можно не очень большой), слиток меди/аллюминия, какой-нить резервуар.
Прим. Желательно совместить резервуар с радиатором: Алюминиевая герметичная коробка с рёбрами(алюминиевые уголки).
1) Делаем ватерблок для руки:
Выплавляем медный/алюминиевый элемент, полностью или частично заменяющий корпус мышки (толщина ок. 3мм). Внизу у элемента должна находиться так называемая "система каналов". Она не обязательно должна покрывать всю поверхность элемента... диаметр каналов приблизительно равен диаметру трубки от капельницы.
2) Встраиваем наш ватерблок в мышку.
3) Подключаем нашу СВО к ватерблоку.
4) Крепим "шланги" от нашей СВО к шнуру от мышки
5) Охлаждаемся... Можно прикладывать ко лбу, когда башка болит...
P.s. мой вариант лучше, так как:
1) Охлаждение гораздо существеннее. Не понимаю, как рука будет охлаждаться вентилятором, если она его полностью закроет...
2) Отсутствие вибрации, которая может действовать на нервы.
3) Охлаждение прекратится, как только уберёшь руку от мышки. При вентиляторе оно только усилится(сквозняк будет)
4) Голову лучше охлаждать холодным предметом, а не вентилятором.
5) Отсутствие неприятного потока воздуха..
минусы:
1) Теоретически возможно более сложное перемещение мыши, засчёт шлангов, прикреплённых к проводу.
2) теоретически, может скапливаться конденсат.
3) Невозможно пользоваться в дороге...
4) мышка станет тяжелее.
Это не мышка, это морозильник :eek: :D но вообшето идея заманчивая.
-это морозильник
А кто мешает уменьшить количество рёбер на резервуаре-радиаторе...
Можно вобще отказаться от радиатора/рёбер...
Ещё есть пассивные решения.
1)Заменить минимум 70-80% корпуса мышки сеткой.
2)использовать медный/люминивый элемент, имеющий рёбра, выходящие, к примеру, сбоку мыши...
3) Сверху мыши-медный/люминивый элемент с уходящими вниз(в корпус) рёбрами(желательно игольчатыми). и сетчатый корпус.
Ещё одно решение с вентилятором:
С одного бока-вентилятор
С другого-сеточка для выхода воздуха. Или для входа, если разместить вентилятор на выдув...
Наброски нужны?! Аля: концепт мышь...
Никогда не понимал, зачем мышь с охлаждением ? Вы там , пардон, че делаете то ? :)
Я тоже не понимал... и не понимаю... так понты...
З.ы. А если понты-то мои варианты предпочтительнее :D
Мыша с полтора килограмма и с пропеллером снаружи. Вот это понты, держать в руках вертолет :)
-Мыша с полтора килограмма
Ну почему с полтора?? значительно легче... можно разные элементы придумать(большие, маленькие)...
Помпа и бачок будут находиться на полу.. я не предлагал встраивать их в мышь... :)
а если просто ей в корпус положить медный радиатор с куллером?
Просто положить....., но тогда ведь не че, не получится :rolleyes: Надо же их как-то там закрепить
