Хорошие колонки
  • Автор темы Автор темы First45
First45
20 Янв 2013
Хорошие колонки
Привет всем , а можете подсказать , какие колонки будут по мощнее с-90 ? Да , и можете какой нибудь усилитель подсказать , который будет по мощнее "Корвет 100У-068С" , а то послушал их вместе ( с-90 + Корвет 100У-068С ) , и как то кажется , что хилинько все это звучит , мало ..=) Ну из бюджетных что нибудь , конечно =) Или может с-90 колонки можно как то модифицировать с усилителем ?
Если этого комплекта мало, то задумаетесь о приобретении мощного сабвуфера ватт на 500-1000 (настоящих не китайских) и тогда S-90тым будет жить полегче, и мощи будет хоть отбавляй.
кондеры заменить кумиру, если все мало, из усилков одиссей 100у-021, уж точно мало не бужет, колонки с90в или кливера 150ас
Сабвуфер такой имеется , ватт на 350 , но как это все добро подключить к усилителю? И Усилок то потянет?
Как понять *потянет*? Вообще-то для саба нужен отдельный усилитель с фильтром. Можно сделать активный,если опыт есть. Какой марки динамик на 350 ватт?
усиль к сабу отдельный , Exper Line , по моему всё это чушь конечно что 350 ватт , но низа выдает примерно такие же как у с 90 даже по смильнее наверно будет .
корвет 150АС разнесут в клочья городскую квартиру...
Автору. Из небольшого личного опыта: акустика с высокой чувствительностью, подключенная даже к достаточно скромному усилку, даёт очень мощный звук. Я, например, стесняюсь выкручивать на своей системе РГ больше, чем на 9 часов. Это ОЧЕНЬ громко. Усилитель на 7294 по схеме Валерия, акустика - рупоры на ШП. А обычно слушаю на 7-8 часов.
З.Ы. Научитесь писать грамотно. Отпадает всякое желание отвечать на подобные вопросы про "по мощнее"...
Я не в квартире живу , а в доме своем ) Ещё минус в том ,что все стены деревянные , звук очень хорошо поглощает . Но сейчас у меня финансов нет , как и возможности корвет 150АС приобрести =)
И у меня появился вопрос по поводу колонок s90 , В общем они у меня около недели поработали и на одной из колонок СЧ стал тихо играть , сначала хрипел , потом вообще тихо играть стал ( и так же хрипит) , я его снял , все контакты вроде бы в порядке ... В чем может быть проблема ? Музыку слушал довольно громко и долго , усилитель иногда от перегрузки выключался . Что может быть ? Динамик "сел" или что то другое ?
И НЧ Динамик у меня "подпердывает" при сильном басе , тоже снял , а у него ( не знаю как называется ) штука такая , которая катушку держит отклеилась ( ребристая которая и мягкая ) , вот, я её проклеил , динамик стал меньше подпердывать , но всё равно слышно . МОжет ли это быть что я эту штуку плохо проклеил , или причина в катушке ?
Хорошо , постараюсь исправится))
...Динамик у меня "подпердывает" при сильном басе , тоже снял , а у него ( не знаю как называется ) штука такая , которая катушку держит отклеилась...вот, я её проклеил...
Если так гонять колонки - то кажись скоро последние динамики поснимаешь tehno012
В общем спустя 2х дней "танцев с бубном" вокруг колонки , я смог восстановить ВЧ динамик , теперь он играет отлично ( только при перегрузке начинает трещать ) ,а вот СЧ динамик ни в какую не хочет работать . Снимал фильтр , просмотрел контакты все ( аттинюаторы не трогал ) вроде бы все в порядке , резисторы не перегоревшие . Но СЧ динамик вообще не подает признаков жизни , ток к динамику идет ( проверял светодиодом , так как мильтиметра нет и других измерительных приборов на данный момент ) . Подключал другой динамик СЧ - тоже молчит . Динамики вроде бы целые . Лично у меня пока что два варианта - либо в фильтре перегорело что то ( или попросту умерли конденсаторы ) , либо же оба СЧ динамика умерли . Какие советы можете дать , может что где проверить?
Какой тут может быть совет, если мультиметра нет...
Сч проверь подключив его напрямую к усилителю (на малой мощности), если не работает, то разбирай его, и скорее всего сгорела катушка.
придётся перематывать, или менять динамик на другой.
А по S-90 я вот что скажу более 50 ватт на них подавать крайне не советую, а то, ( уже проявляются последствия перегруза, и клипинга)
У нч динамика, проверь подводы, если они в порядке, то разбирай динамик, а дальше уже видно будет в чём проблема.
  • Like
Реакции: WHS
Спасибо всем за помощь =) Сдохли оба СЧ динамика всё таки ( катушка и на том и на другом была черная , тоесть сгорели обе ) , купил новые СЧ динамики . Сгорел ВЧ динамик на первой колонке . Заказал новый . Сейчас работает пока одна колонка . Жду динамики =) . Но у меня с ней тоже проблемы возникают переодически . В общем - когда выкручиваю ручку на усилителе чуть более 1 часа , примерно на часа 2 ( Усилитель Корвет 100У-068С , баланс - полностью на 1 канал ) То какой то из динамиков ( СЧ или ВЧ ) начинает трещать сильно , при бочках сильных , или при хорошем перегрузе. Понять не могу изза чего
И больше похоже на электрический треск какой-то , чем на физический треск ( типа катушка об магнит задевает или что то ещё ) .
И вот сейчас у меня проблема такая встала передо мной на второй колонке .. СЧ динамик на ней рабочий . Сегодня ставлю туда НЧ динамик , от фильтра веду 2 провода , + к + , - к - всё как положено , а СЧ динамик молчит .( От "-" НЧ динамика идет провод к "-" СЧ динамика ) . Подключаю + СЧ динамика к "+" НЧ динамика , то работает и СЧ и НЧ . А подключено по идее должно быть так : "-" НЧ соединен с "-" СЧ, от "-" СЧ также идет на фильтр провод , а "+" СЧ соединен с "+" ВЧ , а от минуса ВЧ идет провод на фильтр ?
И вот сейчас , из колонки ( целая которая ) фоновой шум иногда появляется ( похож на звук , как бегает ток в проводах по ЛЭП'У , иногда усиливается кратковременно , потом опять тише становится ) , выключаю и включаю усилитель - шум пропадает , но это скорее всего уже "Корвет" чего то хочет ... Такое стало случаться всё чаще и чаще
