ХР перестал видеть флэшку
  • Автор темы Автор темы Sollix
Sollix
20 Апр 2009
Суть проблемы: Установил Касперского 2009, там в пункте антивирусы есть кнопка "Восстановление системы после заражения". После ее нажатия Касперский анализирует настройки винды и предлагает устранить слабые места, я имел неосторожность устранить слабые места с внешними носителями. Результатом этого стало следующее: вставляю флэшку Myflash 8gb в порт, после этого в окне автозагрузок появляется значок безопасного извлечения устройств. Захожу в мой компьютер среди дисков (4 раздела харда + двд-ром) флэшки нет. Нажимаю на значок безопасного извлечения устройств там флэшка отображена, только без имени просто: "Универсальный том".
Захожу в управление компьютером - управление дисками - там отображается только двд-ром, в разделе съемные ЗУ - пишет что нет ЗУ. Скачал утилитки для флэшки, те которые форматирует флэшку - пишут, что девайс не вставлен, а прога типа usbdeview - выдающая полную статистику по USB портам и устройствам показывает флэшку, пишет что она включена, только открыть ее нельзя..
Сразу говорю - флэшка РАБОЧАЯ, на другом компе прекрасно открывается и работает. Как я понимаю Касперский так настроил безопасность компьютера, что он не работает с внешними носителями, дабы на комп не попали вредоносные программы. ПОЖАЛУЙСТА подскажите что делать, я уже в отчаянии, перевернул весь раздел администрирование изменял настройки - ниче не помогло. Заранее благодарю всех откликнувшихся!
У меня подобная проблема возникла с KIS 2009 и сетевой. Тольно он у меня не спрашивал, что делать, а сам при установке всё сделал. Закончилась сия радость тем, что винду запорол http://www.tehnari.ru/191979-post9.html.
Удаление Касперского ни к чему не приведет. т.к. настройки уже изменены, а сносить Виндос нет вариантов, у меня 20 ГБ жизненно важной инфы, вот если бы их удалось скинуть на флэшку или юсб хард, но.. короче замкнуты круг. Может еще кто-нибудь что-нибудь посоветует?
Можно поставить ОС на другой логический диск или вообще для этого другой хард использовать, а после установки из под неё удалить папку Windows, Document and Settings(предварительно скопировав всё необходимое из папки "Мои документы" и избранное из Document and Settings/пользователь) и System Volume Information с диска с проблемной виндой. Затем просто установить в этот же каталог Windows без форматирования.
При этом большинство программ и игр откажутся работать из за отсутствия их регистрации в свежеустановленной винде. Для их работы надо будет установить эти проги в те же каталоги, в которых они были установлены ранее. Таким образом должна сохраниться практически вся информация.
Но 100 процентной гарантии нет, что все программы найдут ваши когда-то созданные в них файлы, поэтому, всё-таки, если решитесь так сделать, это будет на ваш собственный страх и риск. Я всего лишь дал рекомендацию.
2 DarkStorm, большое спасибо за совет. Вопрос на засыпку, мне на другом форуме дали следующую рекомендацию, я в силу своего "чайничества" не могу оценить ее действенность, может Вы подскажите:
выполните скрипт:
Код
begin
ExecuteRepair(6);
ExecuteRepair(8);
ExecuteRepair(9);
ExecuteRepair(16);
RebootWindows(true);
end.
Антивирус Касперского 2009 => Поддержка => Трассировки => Выполнить скрипт AVZ.
А на счёт действенности сказать ничего не могу. Не проверял.
2 DarkStorm, спасибо! Комп не включал пару дней, сегодня удалось запустить только в безопасном режиме, он очень долго грузился. После загрузги я рестартанул и, о Чудо! - он запустился в обычном режиме, увидел флэшку и прочие диски, каспер обнаружил кучу вредоносных ПО, в общем, по-видимому из-за серьезного сбоя система перенастроилась что-ли и все заработало!
