Хрипит один канал усилителя
  • Автор темы Автор темы DJeka
DJeka
11 Июл 2011
Здравствуйте, дорогие форумовики!У меня возникла вот такая проблема.На колонках фирмы "Espada"(колонки + буфер, марки не написано, поэтому не знаю) хрепит один канал, другой играет совершенно чисто, не пойму чего такое, возможно это фильтр, но как его найти не знаю, подскажите пожалуйста!Заранее благодарен!
хрип может дать и пробой в проводе ... или плохой контакт =))
по себе знаю собрал 2 уся и все не воспроизводят голос ....
потом как-то задел провод и бац заиграл
шум может быть по тойже причина ... :))
Нет, провод новый, провода я в первую очередь смотрел.Когда прибавляешь звук на самом буфере, то этот треск после каждого пребавления слышен
то есть когда поворачиваешь ручку громкости начинает хрипеть ?если да то переменный резистор менять надо
Нет, хрипит всегда, просто при прибавлении громкости сильнее хрипит и когда прибавляешь, такие своеобразные щелчки звука слышны
похоже на переменный резистор он когда изношен или неисправен хрустеть и щёлкать начинает ну если не он тогда что то серьёзней
