Хрипит S-30B
Матроскин
4846АМ
7 Май 2010
Хрипит S-30B
На низких частотах (до 100-120 герц) и относительно небольшой громкости хрипит низкочастотник. Провода на динамике целые, ходит легко и ни за что не задевает, когда надавливаешь на динамик руками.
Если катушка только начала распускаться то ты ничего и не заметишь. Попробуй сделать это же, но став килоомметром на корпус и катушку. Что покажет?
Если же хрип на одной, определенной частоте, то по какой-то причине ушла вверх частота резонанса, нужно смотреть диффузор, подвес и прочь..
подвес целый, диффузор тоже. видимых повреждений нет. Килоомметра пока тоже не имеется. Тестер отказывается измерять сопротивление. Раздобуду другой, померяю. Каковы могут быть причины? Катушка умирает?
Самая распространённая причина, это обрыв подводящих, но обычно он показывает себя на средней и высокой мощности, на низких частотах.
Проверьте крепление подводов, как уже говорили подключите к динамику мультиметр в режиме 200ом, и подвигайте диффузор динамика, сопротивление может меняться, но сигнал прерываться не должен.
Ещё родственник этой болезни это обрыв полный или частичный отвода от катушки,найти его проблематично,чаще всего он проходит в месте где катушка приклеивается к диффузору.
Отклеенные витки катушки выдают себя средне и высоко частотными позвякиваниями и шуршанием, определить без разбора динамика трудно, за исключением осыпания достаточного количества витков.
Отклеившийся подвес или центрирующая шайба так же могут быть причиной.
Померял я сопротивление. стрелка на приборе незначительно отклонялась, обрывов нет. Центрирующая шайба и подвес приклеены плотно и крепко. Собрал и шум исчез. может быть только пока. А может внутрь динамика попала какая-нибудь пыль, которая слетела со своего месте, пока я его проверял.
PS на плате фильтра сопротивление в каком-то белом налете. Забыл сфоткать только. Может ли служить причиной фильтр и старые элементы?
Ан нет. спустя минут 5-10 снова появилось
продуй дин копрессором, придерживая мембрану... Песчинка попало внутрь
В машине задние дины грешат этим. Но там-то прям зазор есть куда грязь летит. Попробую продуть компрессором.
головка старая..если не ошибаюсь-10ГД-34...она как компрессионная...видать отходила свое..да,скорее всего что-то с катушкой...расклеивал когда нибудь динамик???иных вариантов ,чтобы проверить катушку-нет...
Погугли ремонт динамиков. Расклеивали и не раз
