Хриплый звук на компьютере
  • Автор темы Автор темы Lobo
Lobo
4 Июн 2008
Приветствую.
Вот уже почти неделю комп при включении похмыкивал , я на это не обращал внимания
и вот сегодня звук захрипел.
Хрипит все и мелодия приветствия и музыка...
У меня windows XP SP 3 .
Помогите пожалуйста вылечить.
колонки проверял?
Переустановка драйвера звука на чипсет мат. платы. Была точно такая же хрень.
колонки проверял?
Нет не проверял , да честно говоря я и не знаю как проверять встроенные колонки монитора.(ViewSonic 1440x900)
Переустановка драйвера звука на чипсет мат. платы...
Я недавно переустанавливал драйвера , можно поподробней какие нужно драйвера установить.
Экранные???
тогда попробуй с наушниками если в них хрип будт + проверь провод от колонок к пк , позади монитора.(может плохой контакт)
В наушниках звук чистый, я потыркал провод а точнее наконечник , при нажатии на
наконечник провода, тоже хриплый звук.
Это значит провод надо менять?
мое мнение что - провод(перетерся) - но так же может быть что гнездо расшатано.
Я взял поменял концы провода хрипота осталась но не такая что была раньше!
Спасибо.
Ан нет ни фига думал исправилось а через 5 минут опять храпит.
Гнездо надо смотреть на мониторе и компьютере?
ты наушники - в пк подключал(и там хорошо?)
тогда для начала проверь сам шнур - потом если не поможет - гнездо.
По моему это все таки шнур, а как проверить шнур, нужно его укоротить или как
Я чето понимаю с трудом :)
извини - что то прогнал- хотел написать - Проверь с другим(новым) шнуром.
Хорошо понял, спасибо тебе.
