ХРюша не ставится,а виста уже поперек горла......
  • Автор темы Автор темы xXo0oXx
xXo0oXx
17 Окт 2010
Спасите,помогите.... ХРюша (любая,даже лицензионная ) не ставится.... Проходит сбор сведений начинается установка....и началось ошибки за ошибками.....повторить, пропустить..... в итоге то меню пуск отсутствует то еще что нибудь,чаще всего вообще не запускается! Грешил на жесткий диск,но пробовал на других....та же история! Виста и 7ка встает идеально!
Вот мои кишки
Тип компьютера ACPI компьютер на базе x86
Системная плата:
Тип ЦП Intel Pentium 4 524, 3066 MHz (23 x 133)
Системная плата Foxconn P4M8907MA Series (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)
DIMM1: Samsung M3 78T2863QZS-CF7 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц)
DIMM2: Patriot Memory PSD22G8002 2 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 400 МГц) (4-4-4-10 @ 266 МГц)
Тип BIOS Award (05/25/06)
Видеоадаптер NVIDIA GeForce GTS 250 (1024 Мб)
3D-акселератор nVIDIA GeForce GTS 150
Звуковой адаптер Realtek ALC655 @ VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
Хранение данных:
Контроллер IDE VIA Bus Master IDE-контроллер - 0571
Контроллер IDE Контроллер VIA Serial ATA - 3149
Контроллер хранения данных A8CCL5RU IDE Controller
Контроллер хранения данных Microsoft iSCSI инициатор
Флоппи-накопитель Дисковод
Дисковый накопитель HDS728080PLA380 ATA Device (80 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
Оптический накопитель CZW E7O9YRW SCSI CdRom Device
Оптический накопитель HL-DT-ST DVDRAM GSA-H10N ATA Device (DVD+R9:10x, DVD-R9:6x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
Периферийные устройства:
Принтер Microsoft XPS Document Writer
Контроллер USB1 VIA VT8237 USB Universal Host Controller
Контроллер USB2 VIA VT8237 USB 2.0 Enhanced Host Controller
DMI:
DMI поставщик BIOS Phoenix Technologies, LTD
DMI версия BIOS 6.00 PG
DMI производитель системы Foxconn
DMI система
DMI системная версия
DMI системный серийный номер
DMI производитель системной платы Foxconn
DMI системная плата P4M890-8237
DMI версия системной платы
DMI серийный номер системной платы UY9Y63205112
DMI производитель шасси
DMI версия шасси
DMI серийный номер шасси
DMI Asset-тег шасси
DMI тип шасси Desktop Case
DMI всего / свободных сокетов памяти 4 / 2
Это что то с BIOS . Попробуй отключить биосе поддержку AHCI
согласен с Denis Black.
Дистрибутив Windows XP не содержит драйверов для SATA-контроллеров от Intel и AMD 7-ой серии. Как следствие, при установке Windows XP просто не будет найдено ни одного жесткого диска. Чтобы это исправить, проделываем ОДНО действие из описаных ниже:
1) зайти в BIOS ноутбука и переключить режим работы SATA-контроллера с AHCI на IDE-mode (названия могут иметь и другой вид. Compitability mode, например). В этом случае Windows XP должна успешно поставится. Потом в уже установленную Windows XP интегрировать драйвера для SATA-контроллера. Как это сделать описано в этой статье: Интеграция SATA драйверов в уже установленную Windows XP. Когда интеграцию закончите - в BIOS обратно переключаем режим работы винчестера на AHCI
Примечание: если винчестер работает в режиме AHCI, то будет активна технология NCQ - оптимизация очереди команд, которые подаються на винчестер с целью оптимизации траектории перемещения считывающей головки. Прирост производительности при работе винчестера в AHCI-mode по сравнению с IDE-mode может составлять от долей процента до нескольких раз. Особо это заметно в случаях, когда с винчестером одновременно работает несколько программ
Спасибо конечно )))) но у меня ПК
---------- Добавлено в 18:40 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:37 ----------
Сейчас попробую.....если найду где это ))
xXo0oXx,а Вы оперативную память проверяли?
Я не так силен в BIOS .... не нашел
---------- Добавлено в 19:10 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:08 ----------
Спасибо,попробую...
В BIOS нашел строчку SATA-mode в ней 2 варианта : IDE и RAID (причем галочка на
IDE )
Пробовал оба варианта.....результат тот же....
Возможно я что то не так сделал???
Или у меня версия BIOS слишком старая ?
:mad:
Помогите мне пожалуйста...... Если это вообще возможно!
если есть поставь компатибле
Проблема так и не решена...... Неужели это все.....
Давайте все таки вернемся к оперативке, каким образом вы её проверяли? Попробуйте поставить ХР с одной 1 гб планкой, могу предположить что старому чипсету не нравится 2 гб планка, тем более они у вас разных производителей и с разными таймингами. Если 7ка ставится, можно после установки потестить разными утилитками все железо.
Давайте все таки вернемся к оперативке, каким образом вы её проверяли? Попробуйте поставить ХР с одной 1 гб планкой, могу предположить что старому чипсету не нравится 2 гб планка, тем более они у вас разных производителей и с разными таймингами. Если 7ка ставится, можно после установки потестить разными утилитками все железо.[/QUOT
Оперативную память я за 3 года менял не раз, наращивал....начинал с 256мб ( магазинная комплектация) Кроме того я уже обращал внимание на тайминг планок, тестил их ( не я конечно) все в норме!
Двд привод....сегодня у друга взял еще 1..... результат тот же
Я склонен к варианту с драйверами. Сегодня нашел описание как их подсунуть во время установки,но нужна дискета. У меня ее нет, завтра куплю и ....... отпишусь при любом результате.
Отрицательный результат,тоже результат))
а батарейку вынимали.она столько говна хранит
Нашел драйвера SATA подсунул их во время установки при помощи дискеты. Установка прошла без запинки!!!
Я уж было обрадовался...но при запуске вылез синий экран с надписью:
Problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage your computer this is the first time you ve seen this stop error screen,
start your computer. If this screen appears again,follow ese cteps
check for viruses on your computer. Remove any newly insalled drives or hard drive controllers.
Check your hard drive mak sure it is properly configured and terminated CHKDSK/f to check for hard drive corruption, and then start your computer.
technical information
stop 0x0000007b ( 0xf789e524,0xc0000034,0x00000000,0x00000000)
(примерно)
попробуйте зверя поставить там все дрова есть.
