Хватит ли синей лазерной указки 447нм 1 Ватт для раскроя фанеры 3 мм?
  • Автор темы Автор темы Kuiper
Kuiper
23 Июн 2014
Всем привет!
Подскажите, хватит ли мощной лазерной указки синего спектра мощностью 1 Ватт для раскроя тонкой фанеры 3 мм, пусть даже медленно?
Хочу собрать для личного пользования раскроечный станочек, настоящие граверы стоят сумасшедших денег, но оно понятно, там CO2 лазеры мощностью от 50 Ватт. Работать буду только с фанерой 3 и 4 мм, шпоном, картоном, ватманом.
И если такой лазер подойдет, скажите, где такую лазерную указку лучше купить?
Я нашел на AliExpress лазерную указку 447нм мощностью 1 Ватт за $26, но в других магазинах такой мощности стоят по $300-400. Возможно, "китайские" Ватты отличаются от наших :)
Спасибо!
Нет, не хватит. Но можно делать выжигание по дереву с ЧПУ.
Валерий, спасибо за ответ!
Мне чем понравился вариант с лазерной указкой - в ней твердотельный лазер, его можно прям на каретке закрепить, подвести провод питания, патрубок обдува и все, он работает.
А если 3 Ватта синяя лазерная указка?
Просто даже 30 Ватт для меня избыточно, я буду работать только с тонкой фанерой до 4 мм и картоном, а самый дешевый лазерный станок из Китая с доставкой получается под тысячу баксов, дорого. Даже если лазерную указку 3 Ватта купить за 300 баксов и собрать ЧПУ станочек 2D под нее самому, это выйдет в два раза дешевле.
Интересно, лазерная указка 3 Ватта нормально будет раскраивать фанеру 4 мм?
Трёхваттный не пробовал. Но у меня рядом работает фирма по лазерной резке, так вот у них лазер 30 ватт и то с трудом справляется с фанерой.
