Кикстартер на "Муравье"
Денис1797
22 Дек 2013
Здравствуйте, проблема такая : Плохо работал двигатель я его располовинил, поменял сальники колена и т.д. Буду короче, все собрал, всё норм, а вот с кикстартером вышла заминка, не пойму почему не откидывает ручку и почему не поднимается храповик, а то когда я кручу двигатель, то он тррещик, почему храповик не поднимается?
Пружину установил, я понимаю, так что ушко на храповике, оно упирается в болт который закручивается в картер! Объясните пожалуйста, что я делаю не так? И если можно фото скинуть, с установкой кикстартера!?
Давайте фото, будем смотреть
когда устанавливаешь кикстартер,надо при закрытой крышке, с одетой пружиной и без стопорного болта,повернуть вал кика на один оборот по часовой стрелке и не отпуская потом завернуть стопорный болт
там через дырку стопорного болта увидишь скошеный типа зубчик которы как раз стопориться на болте,не давая кику повернуться обратно..
Дюшес Спасибо большое) Попробую отпишусь!
А вы не натягивали пружину (то что описал Дюшес) ?...
не зачто!)сам этот двигатель на сто раз уже перебрал,за то теперь работает как часики!)
