Китайская гирлянда
soyuzNIK
31 Янв 2012
Китайская гирлянда
Китайская новогодняя гирлянда(со звуком) перестала гореть. Незадолго до этого она уже прекращала работать,но после отключения от сети и повторного включения снова продолжала функционировала. Сейчас же - не хочет. Вскрыл маленькую коробочку, перепаял некоторые проводки внутри, которые практически были отломаны,думал может питание не поступает,но нет. В гирлянде 4 канала(4 группы цветных ламп)+ общий провод. Я так понимаю дело не в лампах,так как вообще ничего не работает :). Выпаял и проверил конденсатор на 100мкФ. Он оказался целым! Подскажите в чём может быть причина. Ещё вызывает подозрение резистор с цветными полосками,больно он тусклый какой-то.. Где искать неисправность???
фото в студию
