Китайская зарядка для фонарика
  • Автор темы Автор темы Kolla2
Kolla2
Новичок
7 Ноя 2012
Здравствуйте.Интересует следующее , вот имеется зарядное устройство (фото прилагается) для фонарика , а в фонарике стоит аккумулятор 18650. Когда заряжаю , то получается с зарядного ток идет прямиком на батарею. Убивает ли такое зарядное аккумулятор ? Схемка у зарядного примитивная какая то , вот и задумался .
Вот фото схемы
    42.6 KB · Просмотры: 810
Странно, а как должен идти ток на батарею? На кривую? Или в обход?. Откройте любой зарядник (импульсный) для сотового телефона и сравните с вашим. Практически будет один в один, за изменением размеров и кол-ва деталей.
Любой заряд и разряд, а так же длительное бездействие (простой) убивает любую батарею.
Ну я думал ограничитель должен стоять какой то , чтоб при полном заряде отключал его, или что то подобное . Я думаю так батарея дольше прослужит.
Это смотря какой аккумулятор.
Если NiMn, то вполне пойдет и такая.
Если литиевый, то должен стоять чарджер - специализированная ИМС.
Выкладывайте фото аккумулятора с видимой маркировкой.
Откуда это видно?
Уверен что несмотря на примитивность по окончании зарядки ток снижается до безопасной величины.
Ждем-с..
Вот батарейка. Вот такое зарядное нашел на алиэкспресс , подойдет ли ?
    47.1 KB · Просмотры: 283
    14.1 KB · Просмотры: 302
Невозможно сказать.. Нет характеристик ни по току, ни по напряжению.И что, прямо после выпрямления к аккумулятору? Очень маловероятно.
TK0458 название микросхемы. На прямую 100% идет.
Вот близкая к вашей схема.
И где здесь на прямую идет ток?. Все как положено- гальваническая развязка с сетью присутствует. Вот только отключения батареи вроде нет, но двухцветная индикация режима заряда должна работать.
Современные телефонные "зарядники" это обычные блоки питания на 5в с разными выходными токами, а само зарядное устройство собрано в телефоне.
В твоей схеме функцию ограничения тока выполняет резистор R9, который больше всех по размеру, отключения по окончании заряда в этой схеме нет.
Это ЗУ собрано на TP4056 для литий-ионных аккумуляторов с контролем тока/напряжения. Питание от USB порта или от внешнего напряжения 4 - 8 В. Зарядный ток программируется резистором Rпрог в пределах до 1000мА.
    25.2 KB · Просмотры: 2,433
    54.2 KB · Просмотры: 1,328
    9.5 KB · Просмотры: 218
    35.8 KB · Просмотры: 277
Спасибо , все понятно :wo:
Если беспокоишься за батарею купи умную зарядку и заряжай её отдельно, если конечно фонарик легко разбирается.
Хочу по дешевле )
Все это затеял , чтоб купить налобный фонарик, а в комплекте к этому аккумулятор купить , и заряжать по нужде.
Ну вообще умная зарядка вещь нужная, сначала тоже жаба душила, а теперь не нарадуюсь, вместо кучи разеных одна для всего, и те же 18650 для шурика заряжаю, и пальчиковые для фотика и мизинчиковые, +естественно телефонные аккумы которые на ремонт приносят))) Есть правда минус, проводов нет чтоб левые аккумы заряжать безкорпусные, приходится мудрить))) А так конечно можно и этой зарядкой пользоваться, аккум долго проработает, а в случае чего новый 200-300р в китайшопе стоит)))
Ну может тоже потом куплю;) а сколько она стоит?)
Уже не помню, в районе 1500р:))
