Китайский сетевой драйвер светодиодов
Прочнист
14 Окт 2014
Всем добрый день!
Есть ли на форуме люди, компетентные в китайской электронике.
Собственно вопрос в следующем. Прикупил по случаю горсть драйверов bp3126. В датащите на чистейшем китайском языке все вроде написано, нооо не совсем понимаю как же его нужно запускать. Схемку с предполагамыми номиналами нарисовал. Скрин с расчетом транса и датащит приложил. Не хватает понимания у меня на эту конструкцию и все тут.
На FB должно быть менее 1В чтобы генерация продолжалась.
    92 KB · Просмотры: 1,419
  • BP3126_CN_DS_Rev 1.0.pdf
    465.5 KB · Просмотры: 1,239
  • Преобразователь на bp3126.rar
    6 KB · Просмотры: 793
Случилось так, что уже и разобрался. Не прошло и года. Штампую теперь вот из г-на и палок. Картинка называется - угадай откуда радиаторы...
Если кому интересно, выложу схемку с номиналами и конструктив. Делается за час. Стоит микруха 17 руб в базарный день.
1Вт.
Микруха тянет при нормальных условиях до 30 Вт. Весь обвес полтора десятка деталюшек (в основном их тех же комповых БП, коих можно найти в наше время в изобилии)
Вот ее старший брат Bp3105 с внешним полевиком. До 50 Вт.
Радиаторы с запасом. Так от чего они? Секрет?
Радиаторы не то чтобы с запасом. Практика показывает, что для комфортной жизни светодиоду требуется 60-70град, потом начинает падать освещенность очень неприличными темпами. Поэтому для 18 Вт нормально хватает 680 кв.см. площади. Крашу в черный, шобэ больше тепла отдавать. А радиаторы из разграбленных комповых блоков питания. Почти все оттуда (кроме микры и выходного диода)
Здравствуйте.А можно ли схемку.(Если кому интересно, выложу схемку с номиналами и конструктив)
Печатка под трансформатор ЕЕ25. Тянет до 24 Вт. Считаем она же и схемка. Если очень нужна схемка, она в datasheete. Все номиналы в печатке, отработаны.
Если нужно разогнать до 30 Вт, то трансформатор нужен EI28 или аналогичный, номиналы немного другие.
Если нужно под другой ток, то поправить моточные данные транса.
Что нужно спрашивайте
Спасибо.Буду эксперементировать.
Скажите какая индуктивность сетевой обмотки. И есть ли какие доработки по расчётам трансформатора. Спасибо.
Индуктивность первичной обмотки обычно около 1мГн. Но под конкретные параметры считается.
Очень порадовало, что есть практика работы с МС драйвера и даже с готовой печаткой, спасибо. Сразу заказал десяток МС на Али. Хочу использовать схему такого драйвера для СД лампы на основе корпуса КЛЛ. Сейчас пока пробую собрать схему, используя балласт от КЛЛ в качестве БП, и работаю над дешевыми вариантами радиаторов для такой СД лампы. Однако линейный стабилизатор тока не экономичен, низкий КПД лишает преимущества по сравнению с КЛЛ, и теряется смысл переделки ламп, а импульсный стабилизатор не поместится в корпус с балластом и сложность изготовления соизмерима со схемой драйвера топика. Намного проще будет собрать схему такого драйвера и поместить в корпус КЛЛ.
Большая просьба, пока я жду МС с Али и занимаюсь своими делами, сделать пример расчета, такого же как в первом посте, для трансформатора на основе сердечника от КЛЛ на 11-20 Вт, это обычно Е17, Е18, с выходом 10 В, 1 А. Это мне очень поможет, станет хорошей базой для начала работы с МС драйверов.
в этом направлении глубже копните, и не надо будет драйвера на Али заказывать или отдельный генератор тока прикручивать... Посмотрите эту статью http://www.skoots.yolasite.com/26-11-lamp.php/26-12-lamp.php там на стр.2 как раз про генератор тока идет речь. (правда по схеме там кондер питания 33мкФ*200в нарисован, и в цоколь КЛЛ не влезет, и бабахнуть может). А еще почитайте вот эту заметку Драйвер для светодиодов из энергосберегающей лампы. особенно каменты к ней понравились:[/URL]
С заказанными драйверами включал точно такой же 10 ватт тёплого сечения диод, не Айс. Напряжение 9 вольт, ток 743 мА. После делал почти тоже самое, брал драйвер от сберегайки, результат меня удовлетворил
:star2: ЗЫ: выпрямительные диоды для нагрузки должны быть быстрыми, (например FR207) или диоды шотки.
Попробовал нарисовать печатку драйвера на BP3126 в корпус КЛЛ, за образец взял ПП из первого поста. Получилось на удивление компактно и оптимально, и хотя использовал по возможности СМД детали, но места достаточно, чтобы заменить их обычными, установив вертикально, по примеру тех же китайских балластов.
Трансформатор на сердечнике от балластов, но у него только четыре вывода, а нужно шесть, и эту проблему решил нестандартно, провода дополнительной обмотки будут выведены наружу и непосредственно запаяны в плату (в отверствия обозначенные символом катушки). В отверстия R_CS впаивается токозадающий резистор (0.56 Ом в исходной плате), он замыкает первичную силовую цепь, ток через мосфет, на минус, имеет свои требования к точности и величине тока, возможно будет проще сделать его проволочным, не знаю, хотя СМД и выводной варианты тоже возможны.
Сразу должен сказать, что это - пока эскиз платы, при повторении будет необходимо вымерить и проверить место под каждую деталь, при необходимости исправить разводку, что думаю сделать не просто, а очень просто. Я сам изготовить плату пока не смогу, такие обстоятельства, нет лазерника под рукой. Трансформатор, думаю, можно немного увеличить, резервы для этого есть. Электролит в первичке будет распаян на длинных выводах, как это принято в балластах КЛЛ. Второй электролит, он должен быть поменьше габаритами, если войдет в цоколь - хорошо, если нет - придется лепить снаружи. Номиналы деталей смотреть на плате топикстартера, она тут же, в этом же файле.
Посмотреть вложение PCB BP3126 (+KLL).rar
Посмотреть вложение BP3126_EN.pdf
Посмотреть вложение BP3126.China.rar
Интересно, как Вы расчитываете RCS на 300мА 0,56 Ом? По идее на такой ток должно быть сопротивление в районе 1,3...1,6 Ом. В китайских драйверах на 3-4 3W Led для 600мА стоят в паралель 2,0 и 1,8 Ом это в районе 0,9 Ом. Опишите пожалуйста как вы расчитываете RCS и R FB. Если можно, расчёт для EE25 на 8...10шт. по 3вт.
