Китайский усилитель 2х25W
  • Автор темы Автор темы asco
asco
Banned
2 Фев 2011
Представлю небольшой обзор купленного в Китае усилителя для дачи. Делать самому сейчас совсем нет времени, это зимой я могу себе позволить посидеть с паяльником, а летом рад тому, что дополз до кровати. Дело в том, что в саду часто вырубают свет, (усилитель "кумир" + колонки AIWA) и приходится грустно созерцать грядки, слушая, как на чердаке воет ветер. В общем, нужен был усилок с автономным питанием. Тупо даж фильм с ноута посмотреть, не вслушиваться в писк встроенных динамиков, угадывая что говорят актёры. Я решил, что потраченные 19$ сэкономят мне время и нервы. Сумма вполне адекватная для нормальной фабричной коробчёнки.
Вот собственно сам усилок, без изысков, всё самое необходимое. Можно заметить кнопку слева внизу, это что-то наподобие тонкомпенсации, с ней звук интереснее.
Так же реализовано "плавное включение", щелчка при подключении нет, задержка 1-2 сек.
честно написано мелким шрифтом 2х25 ватт
ну я не мог удержаться от соблазна заглянуть внутрь, видно стоит операционный усилитель, по всей видимости отвечающий за тонкомпенсацию, при сборке я потом поставил на питание ёмкость 10000 мкф (на фото стоит 2200мкф)
так же можно наблюдать диод, защищающий от переполюсовки напряжения, и не большой дроссель от вч помех
усилитель построен на микросхеме TDA8566Q (на фото не стандартная, редко встречается маркировка)
на шнур питания я припаял крокодильчики, автономным источником питания будет служить аккумулятор из дохлого ноута
Я вот не понял а микра с завода так припаяна или это ты её пропаял на всякий пожарный? Просто флюс так неаккуратно...
шура, так и было, я потом промыл всё...
да я давненько натыкался на такие усилки, а так же корпусы для усилков в током же стиле, на каком то сайт-магазине
вполне себе ничего,за такие деньги-почти даром,поздравляю с удачной покупкой. :)
koresch
Сань, а что за подсветка на ручке я так понимаю она указывает на положение громкости? (несколько раз видел такое, но не видел как реализовано)
неее, колечко из органики и светодиод, просто узкоглазые не заморочились чтобы подсветка равномерно была распределена, тип горит и ладно...
но в темноте не промажешь чтоб громкость покрутить и на том спасибо...
Нормальный усек))жду с ебея 2 штуки подобных
:D ну тогда понятно, я думал что дельное, а они как обычно... ну а в целом как звучит? :)
Это по нашему! Купил - разобрал - изучил! Чем его нагружаешь?
WOLF,а как он может звучать? Как обычная микруха в классе в)))
Андрей, а вот тут не скажи... :D китайцы могут угробить (чаще всего так и бывает) даже элитный звук :D
нагружаю....колонки AIWA от музцентра, от большого, деревянные, размером наверное как две-три радиотехника s-30 (не коротышки вообщем, усиленные, проклеенные давно совсем, перевёрнутый с ног на голову полосовой фильтр, всё по полной программе вообщем), 6 Ом сопротивление
звучит....да нормально, в саду чё надо? поёт, так с лопаткой и грабельками веселее, да вечерком кино с компа позырить...:)
Если с лопаткой и грабельками,тогда по любому веселей!!)) WOLF спасибо порадовал )))
после усиленной эксплуатации этого усилка в течении 2-3х недель, могу констатировать сей факт: усилок довольно экономичный, а может аккумулятор ёмкий оказался, вообщем высадить в ноль мне его за всё это время ни разу не удалось, однажды он орал с довольно приличной громкостью на протяжении примерно 15 часов озвучивая весь огород, и так и не сдох...зато сдохли 2 полностью заряженные батарейки на телефонах самсунг и сони эриксон на андроидах, работая как источники сигнала, играл радиоприёмник...
впечатления от девайса положительные, рекомендую...
я подобное заказывал другу, чуть дешевле но на вит такой же почти, так вот написано на нем было 2х100w так на самом деле "чистых" ват 5-7 было не больше...
