Китайцы жгут
George Smith
<< Эксперт >>
Команда форума
27 Ноя 2010
Китайцы жгут
Сегодня с Механиком ездили скупаться по магазинам, ремонт у меня делают, а материалы с меня естественно ... :)
Не в этом вопрос. Кытайцы вообще офигели, есть энергетические уровни. Я понимаю когда мощность магнитофонов указывают в системе RMS, ладно ... :)
Едем, музычка тихонько, слышу в багажнике чёй-то бубнит. Спрашиваю, у тебя чё сабвуфер, Он да и достает с бардачка мануал. Я посмотрел и у меня волосы дыбом поднялись. Коробочка мартышка (комбик) с динамиком 20". Написано большими буквами - 1400W ... :)))
Люди очнитесь, есть физические Законы и тот же Закон Ома. Чтобы отдать такую мощность, надо её сначала получить. Энергия не возникает из ничего ... :)
Обратимся к любимому букварю ... :D
1400W/12V=116А и это без учета КПД усилителя. у легковушки столько стартер не потребляет !... :(
Я видел у группы Deep Purple, больше 1KW, при этом десятки колонок в два этажа с динамиками 40" и большим количеством усилителей Marshall 100W. Кытайцы все фигеют и фигеют !... :D
Скоро у них спичечный коробок будет 1000W ... :)))
В 90-е помню маленькие однокассетные мафоны продавались xing bao вроде назывались и на ниx указана мощность была 1200 - 3000 ватт. Так что не ново. :D
помню, в 90-е, когда в ходу еще были кассеты, такие цифры они и на магнитолах носимых писали, где максимум 5 ватт звука )))
Может быть, я не помню, но в каком это стандарте до сих пор не пойму ?... :)))
Юрий, стандарта как такового нет никакого, просто маркетинговый ход, для тех кто не совсем в теме, то есть где то слышали что есть ватты и чем их больше тем лучше, а что да как далеки от этого )))
Вполне возможно, что пишут реальную цифру какого либо пикового значения за период не более секунды, при котором акустика еще живой остается.
Вот к примеру цитата из инета- PMPO (Peak Music Power Output — пиковая музыкальная мощность). В данном случае мощность измеряется подачей кратковременного синусоидального сигнала длительностью менее 1 секунды и частотой ниже 250 Гц (обычно 100 Гц). При этом не учитывается уровень нелинейных искажений. Например, мощность колонки равна 500 Вт (PMPO). Этот факт говорит, что акустическая система после воспроизведения кратковременного сигнала низкой частоты не имела механических повреждений динамических головок. В народе единицы измерения мощности Вт (PMPO) называют «китайскими ваттами» из-за того, что величины мощности при такой методике измерения достигают тысячи Ватт! Представьте себе — активные колонки для компьютера потребляют из сети переменного тока электрическую мощность 10 В*А и развивают при этом пиковую музыкальную мощность 1500 Вт (PMPO).
Я уже привык, что на всех динамиках указывают RMS, т.е. кратковременная мощность, после чего начинается разрушение диффузора. Но 1400W звуковой мощности с одного диффузора 20" извините меня ... :)))
Посмотрите на сцену, вот что такое 1,5-2 KW, это я понимаю ... :)))
Самые мощные в мире акустические колонки для воспроизведения музыки были созданы компанией Bose. Самое удивительное, что данная фирма не являлась всемирно известным брендом, до этого продукта компания оставалась в тени. Такие колонки были разработаны для выполнения специальной задачи — озвучивание больших открытых местностей вроде стадионов. Заказчиком такого необычного устройства стал сэр Пол Маккартни, который нуждался в мощной акустике для того, чтобы организовать самый массовый фестиваль в честь Битлз.
Если сложить мощность всей акустики и усилителей, то получится, что она имела следующие параметры: мощность 4900 Ватт и максимальная громкость 139/145 децибел.
Самая мощная акустическая система в мире | Топ Рейтинги Мира
Интересно, а такой сколько выдаст?
    85.3 KB · Просмотры: 75
Двойной кавычкой обозначаются дюймы. Всегда.
Это ниочем.
Мощность (которую сможет выдержать динамик) определяет материал и диаметр катушки, а не диффузора.
Это и козе понятно ... :)
Речь о звуковой мощности, однако ... :D
Да? Тогда что это за динамики такие?
20" должен занимать весь багажник, а о 40" впервые слышу. Максимум 32" делает Fostex, но они не ПРО, и на концертах такие не применяются. Так что это?
В данном контексте без разницы. По диффузору не судят о мощности.
Скорее всего весь кубик 400х400 мм, я говорил просто образно, в Приору такой динамик (32") не влезет !... :)
А я и не сужу, я говорю, что это физически не возможно ... :)
... полтора киловата с бумбокса!Гыыы!
Видал такую наклейку.
Тут , видимо, срабатывает народная мудрость- " чем больше человек, тем он добрее"
И по этой логической цепочке получается - " китайцы ростом маленькие. но , они решили количеством народонаселения опередить остальные народности.со звуковым давлением у них , похоже , таже тема.Нам хватает полватта лампового звука, а им хочется тысячью ватов ,с микрухи от батарейки ,меломанов радовать."
И у них это получается, блин.Народ, таки, покупает ихние бумбоксы, выбрасывая на мусорку наши С30.
Китайцы,они такие,ух! Печально одно..по работе общаюсь с покупателями,ведь-верят же сказкам Венского леса "smoke"
    4.8 KB · Просмотры: 107
