Клавиатура ноутбука загнала в тупик
  • Автор темы Автор темы MDNight
MDNight
5 Окт 2015
Есть ноут IRU Patriot 420.
Захожу в биос - клава работает.
Жму F10 или F8 - клава работает.
Загружаюсь с USB клава работает, дает выбрать в меню.
Как только загрузилась Win XP, Win 7PE (мультизагрузка USB), Dr Web (мультизагрузка CD), клава отказывается работать. Просто не работает.
Перезагружаю, в биос зайти - да пожалуйста.
В чем может быть гемор?
А в безопасном режиме работы ОС клава работает?
Какова реакция на внешнюю (USB) клаву?
USB клава и мышь работают. Могу зайти в безопасный режим. Но там тоже клава отваливается. Тачпад тоже не работает
значит просто нет драйверов на них, вот и все
Дрова стоят. Качал новые и переустанавливал. Результата нет.
Так же при загрузке антизверя (лайф-сд) загружается линусовское ядро. Результат тот же.
Скорее всего, неисправность "железа". Несите в СЦ.
Последнее средство. При работе компьютера. Отключи питание из розетки и вынь батарею. Нажми и подержи (на всякий случай) кнопку пуск. Потом ставь всё на место и запускай.
Гы!
Тогда надо бы еще снять батарейку RTC, только в данном случае это ничего не даст.
Батарею скинул сразу.
Есть версия, что биос гонит. Но прошивки на него нет (спрашивали у службы поддержки IRU).
Сбрасывал его на дефолтные настройки.
