Клавиатура
  • Автор темы Автор темы ZHK
ZHK
26 Дек 2010
Клавиатура
Здравствуйте) я новичёк, так что не судите строго) я захотел сделать ну типа сенсорную клаву, заодно решил поменять разъём на usb, но когда её вставляю в ноут пишет что устройство не опознано! что делать??
идею про сенсорную клавиатуру у меня взял?
вы просто перепаяли с обычного на юсби? не думаю что и распознает в системе - это же PS\2 контролер в клаве...
хотя, все же попробуйте проверить пайку ( что проводки как нужно запаяны и не спутали плюсы и минусы) но не думаю что это поможет.
Спасибо конечно за ответы) ничего не помогает... а контроллер другой где можно взять? или с чего перепаять???
Да, от корпуса клавиатуры аккуратно отпилил верх "ямки" для винтиков, нашел маленькие винтики (чтобы вошли в ямку, но чтобы не было громоздко), между винтиками резинки (тоже с клавиатуры). Всё это в спец.ямку, которую выжег паяльником.
А что касается разъемов - то я тоже хотел на юэсби перепаять. Была у меня расшифровка, я просмотрел куда какой провод, но потом не стал. Не хочу моддинг посмертно!
нужна клава юсби - ( вместе с пленкой кнопок)
Олег. А что за фотобумага??
Клаву и процесс сфотать не могу(( потерял последнюю мобилу с камерой... а клавиатура genius такая серенькая) с левого бока ролик с двумя кнопками и сверху всякая дополнительная чушь...
ты про клавиатуру Ale-nov11 ?
Фотобумага для печати
Фотобума́га — специальная бумага, рассчитанная на применение в струйных и лазерных принтерах для получения качественных отпечатков цифровых фотографий. От обычной бумаги отличается строгим нормированием цветовых и механических (таких, как впитывание, растекание краски) характеристик. Данное значение термина приобрело большое распространение с развитием цифровой фотографии.
Отдельно можно отметить термочувствительную бумагу для факсимильных аппаратов.
и кстати... если аккуратно обклеить эту схему и плату какой нибудь плёнкой и патом края верхней и нижней плёнки спаять, то получится красивая клава - рулон))
я использовал тонкую матовую фотобумагу "Profiline"
Пленкой? думаю что такое может повредить в дальнейшем (например,"обычная клава рулон" вроде из плотной резины и там вроде другое в роли контактной пленки и контролера ,не как в простой клаве идет)я про то что не будет защиты во время свертования, как нужно для самой пленки контактов,(и возможно контролера) если с простым пластиком делать ...(это мое Имхо)
Вот представьте просто плотную плёнку,которой бывает мебель обтягивают, вот такой я хочу аккуратно обклеить одним слоем а под этой плёнкой и будет находится фотобумаги темболее в свёрток диаметром 5-7 сантиметров нигде не заламывается )
попробуйте - посмотрите что выйдет :) идея интересная, а я вверху просто личное мнение высказал...
осталась одна проблема... Нада найти плёнку... и нарисовать правильно картинку клавиатуры)
есть не большая идея(не знаю точно если сработает) - попробуйте с верху снять фотоаппаратом Клаву(2 частями цифровые кнопки, и остальной ..вроде понадобится для точного размера) , и потом или в фотошопе или другом редакторе подправить\вырезать (или размер уменьшить) если понадобится... и распечатать.
