Клавиатурный кликер - эмуляция нажатия клавиши, вне системного блока
GreenDwarf
23 Авг 2011
Есть много разных программ имитирующих нажатие клавишь на клавиатуре или мышке,
но нужно чтобы это все происходило до системного блока, на клавиатуре...
Чтобы не зависить от обновлений защиты в онлайн играх.
Может можно (только на бейте, я в этом не силен))
контакт на кнопке замкнуть и прерыватель какой-нибудь поставить?...
То есть, как минимум, требуется отправление нажатия клавиши F12 каждые 3-4 секунды и,
как максимум, то же самое, но с регулировкой интервала нажатия от 2-3 секунд до 20 минут с включением/выключением и на разные кнопки
Простейший способ - поставить клавиатуру в клетку с хомячком или крысой. :D
ага, остается только заставить их жать одну и ту же кнопку с завидной регулярностью?)
и это если, клавиатура, хотя бы до утра доживет))
Ну клавиатуру можно защитить, а на "Enter" положить приманку.
А если серьёзно, то это довольно сложно реализовать. Вижу два пути - механический программный валик с выступами, при их помощи системой рычагов будут нажиматься клавиши. И конструкция с микроконтроллером, но это потребует серьёзной переделки самой клавиатуры.
я вот тут в "чип и дип" простейший прерыватель наглядел... (_http://www.chipdip.ru/video.aspx?vid=ID000280424) там вроде еще схема проскакивает.... вот мне бы что-то вроде того, только чтобы не так часто моргало...
Да, это здорово, но тебе таких придётся сделать десятка три и ещё кучу проводов от клавиатуры к контактам реле.
да мне хотя бы на одну-две кнопки...
как только там интервал увеличить?
а,...
это я собирал... из детского конструктора лего -
работает...
моторчик слишком шумит и детали пластиковые... быстро износятся
жалко... стоят дорого)))
а так, на кнупку жмет достаточно честно, в 3-4 секунды попадает
вот и хочу, замкнуть кнопку как-нить через прерыватель или что-то вроде того, но с этим никогда не сталкивался и необходимых знаний не имею
Ёмкость больше - интервал тоже больше. А более точно можно подобрать экспериментально - зависти от тока потребления электромагнитного реле.
ха,.. а это интересная идея, только не положить, а подвесить приманку - пусть прыгает на кнопке)))
этот вариант можно попробовать применить там, где требуется хаотическое движение или рандом, при создании иллюзии действий живого человека
беда в том, что допустимую погрешность нажатия в интервале 5 секунд при фарме, хотелось бы свести к одной секунде, иначе мобы порвут.
Да, именно конденсатора. А ещё можно использовать регулируемый мультивибратор.
Читеры, блин :))
А программно реализовать передачу в окно браузера событие нажатия клавиши через временной промежуток вы не пробовали?
Нужно же именно с клавиатуры, минуя программное обеспечение.
Гы-гы, что, мы не ищем легких путей? Нормальные герои всегда идут в обход (C) :))
Лёх, написано же, что всё это программное в конце концов засекается и за это ругается:D Ну тут как говорили уже либо механика, в таком случае можно будет использовать электромагнит в который будет втягиваться сердечник и нажимать клавишу, нетрудно реализовать, либо электронику, тутлибо мультивибратор присобачить(поищи на форуме темы про мультивибраторы), а вместо светодиода поставить релезамыкающее нужные контакты, нужные контакты можно отследить по дорожкам на плёнке, которые идут к плате, далее выкинуть корпус и плёнку оставив только плату и само устройство, подключить вместе с основной клавиатурой и включать когда надо, либо можно это реализовать на микроконтроллере, чтоб с точными настройками времени и прочего.
а потом каки из кнопок вытряхивать:tehnari_ru_953:
от хамяков и мышей
точно так же засекут и вашу механику если будут нажатия через один и тот же интервал в течение длительного времени
А вообще взять реле и набор конденсаторов и попробовать нужно)
