Клавиатурный вирус на ноутбуке? Помогите
sermermer
4 Сен 2019
Несколько дней назад начала глючить клавиатура на ноутбуке Леново (к слову, клавиатуру заменили около года назад). Ничего не проливал, не ударял. Сначала было залипание клавиши Шифт (само как-то включалось), нельзя было нормально работать, приходилось перезагружать ноут, в течение 5 минут все норм работало, а потом опять залипало. Экранная клавиатура показывала включены ШИФТы. Проверял на вирусы, ничего не нашлось. Удалял драйвера через диспетчер устройств, не помогло. Удалил последние установленные программы, ничего не изменилось. Потом вообще все клавиши перестали реагировать, кроме F1-F12, после перезагрузки клавиши стали норм работать. Скачал Keyboard test utility , клава показала, что залип левый шифт, нажал на клаве, не среагировало, кликнул мышью по виртуальной клаве Keyboard test utility и о, чудо, она отлипла, все норм работает. НО. продалжается это недолго, потом опять начинает залипать и отказывают работать клавиши, приходится разворачивать Keyboard test utility, кликать по ней и клава входит в строй. Короче так и сижу с открытой Keyboard test utility. Что это такое? Вирусов не находит (проверял через dr.web cureit, kaspersky internet security 2019, iobit malware), что это может быть и как это решить? Помогите, пожалуйста.
Кстати, оба шифта работают, и вообще вся клава работает нормально после того как на Keyboard test utility потыкаю . Так что думаю с самой клавой все в порядке, может в реестре что-то надо сделать или как?
Проверяйте настройки.
    53.5 KB · Просмотры: 663
Сударь, если Вы подозреваете заражение и обращаетесь сюда за помощью, то без выполнения вот этой инструкции Ваше обращение, увы, бессмысленно. Выполните всё, что там прописано, и наши вирусологи Вам обязательно помогут.
Не факт, неисправность клавиатуры умозрительно не определить. Можно попробовать пропылесосить клавиатуру или снять саму клавишу Shift и почистить пространство под ней.
это пыль виновата))
Денис, все может быть, самопроизвольное залипание клавиши чаще всего бывает связано с физической неисправностью.
Лёшь, и даже на новых клавиатурах, у меня 5ка на нумпаде взглядом нажимается)), с начала покупки клавы... влом менять было
