Клавиши сканера HP Scanjet G2710
  • Автор темы Автор темы father
father
участник
18 Фев 2009
Не могу разобраться...Есть сканер HP Scanjet G2710,недавно перестали работать клавиши на крышке,вернее не совсем перестали:если связать эти клавиши с "мастер работы со сканером или цифровой камерой",то при нажатии клавиш он запускается,а вот связать их с "программой сканирования hp"(что и нужно!) не получается,т.е.при нажатии клавиш ничего не происходит!На вирусы сканился(кюреит,каспер 8.0.0.506),ничего не нашёл.ПО сканера переустанавливал,не помогло!В чём может быть причина?
Насколько я помню, в таких случаях выскакивает довольно кривой список возможных для связки с кнопками программ. На экране отображается кошмарно, реальное положение курсора закрыто другой прогой из списка. Если ситуация похожа, рекомендую использовать клавиатуру, передвигая позиции списка, и клавишу пробела чтобы поставить галку. Затем ТАВ и энтер. но действовать придется методом тыка и по наитию.
VedebellO,там в свойствах сканера вкладка"события",там выбираю действия,связанные с кнопками,курсор не закрыт,но тем не менее не реагируют кнопки никак,если выбрать утилиту копирования HP
А вот ещё странность:установлена прога USB Safely Remove,в ней можно связать включение устройства с какой либо программой;выбираю свой сканер,в свойствах прописываю путь к экзешнику этой самой утилиты копирования HP.При включении сканера выскакивает окно с текстом:C:\Documents and settings\Пользователь\HP Scanjet G2710 was not found.
Хотя при даблклике на этот экзе утилита запускается и работает нормально...Поменял недавно имя своей уч.записи(в группе администраторы),вроде ж никакого криминала...?
