Клавиши троят либо совсем не пропечатываются
yuliya87
13 Дек 2020
Проблема вот в чем: при наборе любого текста (не важно в блокноте или в браузере) кнопки клавы либо не срабатывают вовсе, либо как-будто прожимаются несколько раз. Клавиатуру меняли, на другой комп ставила свою, себе: 100% рабочую другую клаву. Моя клава на другом компе работает нормально, на моем чужая пееччаетт ввот аккиимм воотт ообррразззооммм. Повтор вводимого символа регулировала: задержка перед началом повтора максимальная, скорость повтора минимальная, в других положениях ползунков еще хуже. Язык: только русский и английский. Других нет. В английской раскладке, кстати, такая-же беда. Проверка состояния пишет, что клава работает нормально. Дрова переустанавливали, даже винду сносили, не помогло. Фильтрацию ввода включала и выключала обратно: толку нет. Хотела сделать скриншот: принт скрин не работает. Этот текст набирала с помощью экранной клавиатуры, она работает нормально, хоть и очень не удобная. За компом периодически бывают дети, так что случиться могло что угодно. Сегодня, при включении компьютера, клава поработала несколько секунд нормально, а потом снова: сначала не печатала, а потом затроила. Повторюсь: клаву меняли. Уже дважды: сначала на новую, потом на клаву с другого компа (проверенную, рабочую). Пожалуйста, подскажите, как исправить данную проблему?
Тип компьютера ACPI x64-based PC
Тип ЦП DualCore Intel Core 2 Duo E7600, 3066 MHz (11.5 x 267)
Системная плата ECS G31T-M7 (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)
Однако, это заразно :))
Смотри картинку.
Кроме шуток: где регулировала задержку и повтор? Инет тормозит, не могу найти инструкции к этой плате. Эти настройки в большинстве старых плат были в биос.
Клавиатура USB? Если да, попробуй включить еë или в другой порт, или в разветвитель с внешним питанием.
    78.6 KB · Просмотры: 46
панель управления - клавиатура - изменение частоты мерцания курсора. Скорость там меняла
клавиатура usb, смена портов не помогает
Я бы для начала биос скинул.
это сильно сложно? Новичек справится?
Полностью обесточить пк, снять боковую крышку системника, на несколько секунд вынуть батарейку с материнской платы:
После, установить батарейку и запустить пк.
Ок, спасибо. Попозже попробую, отпишусь, если будет откуда:hohot:
Простите, что долго не отвечала, в общем вот: снятие батарейки с материнской платы не помогло. Попутно выяснилось, что в биосе клавиатура ведет себя так же неадекватно: нажимаешь один раз, а она срабатывает как при пяти.
Ну, придется искать на барахолках замену матери...
Грустно. Тоже уже слышала, что,возможно, в ней дело. Ну хоть что-то конкретное стало известно. Спасибо за советы tehnozdram.
yuliya87, вообщем такое дело. Подключите клавиатуру в передний USB разьём на системнике и максимально дальше от системника и монитора расположите клавиатуру. Отпишите что с проблемой.
P.S. я вот это к чему. Вчера на мониторе клиента менял лампу подсветки, как обычно разобрал его у себя на рабочем столе, и заметил такую вещь, что при вскрытом (разобраном) мониторе история такая же как у Вас. Стал писать клиенту сообщение с компьютера, а в итоге получалось как у Вас. Стоило было выключить ремонтный монитор и всё встало на свои места и клава не глючила и не подтормаживала.
ппеереккллючччиилла ррааззъъеем.. СсСелла пподдааллььшее,,. ппепечччаатаюю...tehno015 в общем, не помогло.
