Кливер 50 АС-201, фильтр
  • Автор темы Автор темы Wolf911
Wolf911
16 Ноя 2018
Всем привет. Прикупил я Б/У акустическую систему Кливер 50 АС-201 При разборке мягко говоря офигел, отсутствует половина деталей в фильтре.
Подскажите это так и должно быть? Где взять намоточные данные катушек?
    73.5 KB · Просмотры: 1,102
    92.6 KB · Просмотры: 885
    85 KB · Просмотры: 497
    96.2 KB · Просмотры: 608
Вот схема с данными катушек
    41.4 KB · Просмотры: 1,552
Скорей всего схему упростил сам завод. На других форумах описывают аналогичные симптомы.
У меня точно такая же схема! Так что упростил, видимо, завод НЧ там напрямую, а ВЧ первым порядком, только еще дополнительно, последовательно динамику, включили RC-цепочку (соединенные параллельно). Может быть резонанс 6ГДВ-4 давили...
Знать бы еще как звучит первоначальная версия... Некоторым и первый порядок нравится.
Жалко пищалку, сгорит. Ей бы третий порядок.
Когда наберёте 20 сообщений, можно будет активировать личку. Подкину адресок сайта, откуда Сергейсам схему прикрепил. Сами выберете любой фильтр, динамики-то фактически во всех советских колонках идентичны.
Так и не нашёл намоточные данные катушек, только узнал что одна из них намотана ПЭВ-1 -0.8 Сделал тестовые катушки сечением 0.5. Пересобрал фильтр используя вместо конденсаторов 4 мкф , на 4.7мкф плёночные (других нет). Звук не понравился, высокие - норм., низов-мало. Думаю это из-за катушек.
Думаю развести нормальную плату под фильтр и плёнку в спринте...
Найдите в поиске "кубики Салтыкова". Там есть даже моточные данные катушек.
laic спасибо. Я догадывался, что это может быть из-за малого диаметра провода, да и сопротивление катушки больше 1 Ом. (~1.7 Ом) что в свою очередь изменяет добротность головок. Вроде так)
Так и не нашёл намоточные данные катушек...
...но есть данные индуктивности, зная индуктивность можно рассчитать катушку: Расчёт катушек индуктивности
Двух- и трехполосные системы громкоговорителей
Итак. Собрал я два фильтра согласно схеме из паспорта. Один полностью на к73-17, второй на МБГО. Последний звучит куда лучше и больше низов, (об этом много пишут в сети) вот проверил на практике. Буду переделывать и второй.
У меня в деревне с вильмой 214 такие же колонки шли.Уже не помню полные там фильтры или урезанные.Когда поеду гляну.Низов на них меньше точно,чем на s-90(новый подвес летом клеил) ,летом пробовал(хотя может задубели,лет 15-20 висят на стенке просто так).
Нч там меньше, чем да же в Веге 15ас-109...
в Веге 15ас-109 другие басовики,резонанс ниже,чуйка выше.
Вот данные на корпус 15ас-109:
Внутренние размеры: 330 х 190 х 135 мм , Vb=8,46 л
ФИ: 67 х 17 х 180 мм , Sотв=11,39 см^2
Fфи~45Гц
