Код ошибки 0х00000050 (0хEAD962A8, 0х00000000, 0xBFD52921, 0x00000001)
medved2003
11 Ноя 2007
Проблема стара как мир :-))) неохота даже было новый топик начинать. . . . но мало ли вдуруг кто поможет :-)) Проблема в следующем комп перезагружается во время игр иногда при просмотре видео. Иногда выдвет синий экран с иероглифами иногда просто тупо перегружает систему. Машина новая запылиться ещё не успела, температура стабильная больше 50 не поднимется. Ваши предложения ???
Наши предложения-новый блок питания.
напиши код ошибки синего экрана
Вот что забавно убрал галочку в поле "выполнить автоматическую перезагрузку" и первый раз поиграл полтора часа без перезагрузки. Могло быть в этом дело или просто совпадение ?
"выполнить автоматическую перезагрузку"--это где ты ее убрал? :)
Мой компьютер --> свойства --> дополнительно --> Параметры загрузки и востановления
Теоретически- не могло, простое совпадение. Поиграй, посмотри...
Проблема в драйвере USB Universal Reader от Lexar Media,он не совместим с ХП...переустановите драйвера на все устройства УСБ
0x00000050: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
Появляется, когда запрошенная информация не была найдена в памяти. Эта ошибка генерируется в случае, если адрес системной памяти, по которому система обратилась, чтобы получить какую-либо информацию, не существует.
Если это случилось на Terminal Server, проверьте драйвера третьей стороны для принтера.
Параметры:
1. указывает на адрес в памяти, который допустил ошибку
2. тип обращения ( 0x00000000 = операция чтения, 0x00000001 = операция записи )
3. если параметр не нулевой, то он показывает адрес инструкции, ссылающийся на адрес памяти в первом параметре.
То есть перезагрузки вызваны драйверами USB или что ?
Doktor написал(а):
проверьте драйвера
лыбо бэкаптесь с раннего периода времени., если не поможет - переставьте систему.
Бэкап можно сделать но насколько ранний нужен компу всего 2 недели отроду
Пайдука я за пивом схожу чувствуется что на трезвую голову точна не разберешся :-)
вот и отматывай где-нибудь на то число...
Да он с самого первого дня так хандрит эдак мне ваще нада заново его собрать :-))))
Я просто понять немогу в чем конфликт к какой такой не существующей инфе может обращаться система :/
medved2003
Конфиг мащины поностью напиши...
