Кодированные каналы
Статус
b.kollerov
любитель самоделок
27 Июн 2015
Кодированные каналы
Добрый вечер уважаемые форумчане. У меня такая вот проблема. У телевизора цифровой спутниковый ресивер DRE-5000. Последние пол года на экране телевизора частенько периодически пропадает и звук и изображение, и отображается сообщение "Кодированный канал". Через 5-10сек. всё само восстанавливается. И ещё бывает, если переключаешь много каналов, то происходит тоже самое, но только сам ресивер уже не восстанавливается и приходится выключать питание, а потом опять его включать. Посоветуйте что делать, менять его что ли? У меня такое впечатление, что провайдер это специально делает, что бы покупали новый ресивер. Знакомый рассказывал, что у него так было, пока не поменял ресивер. tehno015
а при чем тут пров?
меняй неисправный рес/конвертер на заведомо исправный.
и еще, если оборудование покупалось у оф. дилера и ими же устанавливалось, то можно обратиться к ним.
Достал меня этот ресивер. Сегодня покопался, нашёл НЕИСправный
резистор, по моему R3 -4,7 коМ, а при проверке показывал более 10 Мом. Теперь всё нормально. Так что если у кого случится такая проблема то может быть эта подсказка поможет. Ресивер выбрасывать не обязательно. Мощность сгоревшего резистора 1 вт. До замены этого резистора ресивер включался примерно через 5-10 минут.
вообще то обычно постоянные резисторы сами по себе не выходят из строя просто так.
Хрен её знает. Время покажет. Понаблюдаю. Пайки были окислены и выводы резистора тоже. До замены этого резистора ресивер запускался до 10 минут, а теперь 1 -3 секунды. Этот резистор в блоке питания. Ещё заметил, что там же D882Y греется, но рука терпит.
Я бы еще электролиты все проверил, из за них тоже такая неисправность бывает(долгое включение) А по схеме вашего тюнера R3-47кОм
Советую приглядется к замене С18- 1000мкф на 10 в, С19- 470мкф на 10 в.
Александр. Спасибо за совет. Но пока ресивер работает нормально мне уже не хочется его опять разбирать. Вот уж если зачудит тогда другое дело. А по маркировке R3 у меня 4,7 к. Случайно схемы ни у кого нет этого ресивера - DRE-5000? tehno015
Шо прям на плате написано что 4,7ком. На схему, но только БП, там явно не 4,7кОм, а 47 кОм.
Саш. Я может и ошибаюсь. Просто так чёто в памяти запало что вроде R3 там было написано на плате. Я этот резистор и проверять то стал потому что пайки у него были прогреты. А по маркировке резистор получился 4,7К.
Александр. За схему большое тебе спасибо. Я даже помню, что раньше года три назад при включении ресивер три раза мигал и включался. А сейчас почти сразу включается. Я в него поставил 6,8К, а до этого пробовал 82 К - секунд наверное 8 включался. А номинал резистора определил по сохранившимся колечкам на нём.Пожалуй надо будет поменять на 47 К.
Конденсаторы проверил-нормальные. R3 поставил 68К. 1 вт. Это значит при сборке ресивера вместо 47К. поставили 4,7К. Вот оно и грелось и в итоге выгорело. Работает нормально. Тема закрыта. Всем откликнувшимся спасибо.
Статус
