Кофеварка BORK C700, модуль управлени питанием
  • Автор темы Автор темы Persil
Persil
30 Окт 2016
добрый день, помогите опознать на дорожке R5, R6, сгорели резисторы опознать невозможно в интернете такой фото нет! помогите опознать деталь и нанимал! заранее благодарен!
    82.2 KB · Просмотры: 1,010
    39.7 KB · Просмотры: 781
    43.4 KB · Просмотры: 1,227
Да там и микросхема U3 сгорела, ищите на неё даташит и смотрите в обвязки какие резисторы стоят по схеме.
детали все нашел кроме этих 2-х.
подскажите, наименование U3. у меня именно он сгорел, при чем так что остались лишь ножки на плате ...
LN8|K04
даташит прилагаю,
судя по даташиту, вам следует расчитать напругу на выходе, эти два резика, либо по ноль 15 либо по ноль 20.. скорее всего ноль 15, тогда по ноль 30 Ом это будет 12 вольт на 15 ампер..
читайте даташиты, советую учить матчасть..
З.Ы, это шунты, а значит ноль должен быть нулём, и менее того.. ваш прибор должен показывать 0,15 Ом
как работают шунты, это уже отдельная история, в вашем конкретном случаи, есть доработка платы с удалением ШИМа, есть ваша плата без токовой стабилизации..
я бы не стал восстанавливать этот агрегат, минусов больше чем плюсов, нравится, воюйте, протечка шлангов, прокладка бойлера, да и без того вы наливаете из чайника воду в резервуар, хотя положенно снимать и заливать отдельно, ваши проблемы в эксплуатации, а не в электронике.. списать в утиль, купить нормальную машину..
читайте даташит, чтоб сделать 0.30 Ом нужно два резистора по 0.60 ом, у вас скорее всего стояло два по Ому, примерно 15 вольт, затем стоит 5-ти вольтовая кренка
