Колонки Edifire не подключаются к телевизору
  • Автор темы Автор темы Borattt
Borattt
3 Мар 2021
Всем привет! Столкнулся с такой проблемой: Подключил колонки Edifier r1855db к телевизору Самсунг ks7500 по оптике. Выбираю оптический выход в настройках телевизора, и звук отсутствует. При этом телек колонки "видит", но подключиться не может, пишет : Проверьте, включены ли колонки.
П.с При запуске теста подлючения колонок по оптике звука --звук есть!
В чем может быть причина?
На активной колонке также нужно нужный выбрать вход путем нажатия ручки громкости несколько раз
Да, выбирал. После этого включается сопряжение с телевизором. На экране телевизора отображается сообщение о сопряжении с edifier r1885db. Но, сопряжение , в итоге, не удается выполнить, пишет: "проверьте , включена ли акустика"
Тест телевизора по подключению по оптике к колонкам проходит успешно. Звук есть. А во -время проигрывания реального контента - звука нет. Еще при переключении на оптический вход телека, иногда в колонках происходит короткий шелчок или хлопок. Но, звука нет.
ДОГОВОРИТЕСЬ с соседом или знакомым, так как не понятно в каком устройстве проблема.
Да, забыл упомянуть: К PS4 подключал эти колонки по оптике. Все работает. Значит, думаете, скорее всего проблема в телевизоре? Не знаю, чего делать. Служба поддержки edifier пока молчит.
По блутюз также колонки к телевизору подключаются без проблем.
А, ну вот , уже яснее.
С mute все впорядке , громкость добавляли?
Громкость добавлял. Mute нет. Сегодня попробую, но вряд ли в этом дело. По блютуз все работает. Но, попробую. Так же попробую сегодня сбросить телевизор до заводских настроек.
Всем спасибо! Разобрался. Все заработало. Нужно было в настройках поменять формат аудио с Dolby digital на PCM.
