Колонки из автомобильных динамиков
  • Автор темы Автор темы yr2
yr2
23 Сен 2011
всем доброго времени суток
собственно сабж
поменял в своей машине аудио и остались 4 родных динамика
достаточно неплохих (как заверяет пр-ль - это Rockford Fosgate) - по 6 Ом судя по надписи и моим скромным познаниям :)
в голове мелькнула мысль собрать для ноута колонки, т.к. лежит ещё и блок питания для компа на 150 Ватт
теперь возникает вся суть вопроса - кто поможет человеку собрать 2 колонки (по 2 динамика в каждом), у которого руки растут откуда надо, но понимает в электротехнике только как паять контакты :)
заранее благодарен за ответы
з.ы. сильно не пинайте если что не так
усилитель на тда 1558. корпуса можно делать от фонаря, здесь это не так важно. для корпусов понадобится ДСП 10-15мм.
залей фотки динамиков с обоих сторон. так проще будет.
народ, прошу, если кто не побрезгует расписать как сделать всё пошагово (берем это, паяем с этим, не забываем про то...)
я в своём деле профи, а вот в этом... увы :)
фоты выложу вечером
схему спаяю, благо щас можно взять за копейки из вышеперечисленного
допустим, схему спаял, корпус из мдф тоже сделал.. как подключить все внутри )куда какой кабель крутить, грубо говоря)? нужен ли вообще блок питания от обычного компа?
говорю ж - соображалка работает, но в электротехнике профан :)
у микросхемы 4 проводка выход. их тянешь к колонкам. так же еще есть 3 проводка 2 из которых находятся в оплетке третьего(экранированный провод) его через переменный резистор тянешь к буку. блок питания безусловно нужен. ведь не от 220 усилок питать))) в принципе и от пк бп подойдет. НО нужно будет мотать дроссель.
лучше поищи силовой трансформатор. ватт 60-100 и 10-12 вольт вторичная обмотка.
как и обещал вот фоты колонок:
1) общий вид
2) маркировка
3) разъем сбоку
теперь начется поток вопрсов:
а) если будет 4 колонки, как делать разводку от услителя на микросхеме
б) какой тип кабеля использовать (желательно маркировку чтобы знал что покупать и в каком колчиестве)
в) если можно то марку/модель силового трансорматора, чтобы его тоже смог найти
г) как от трансформатора подавать питание далее?
я надеюсь что буду паять по схеме и всё у меня получится :)
такккс ну если делать 4ех канальную систему то лучше будет воспользоваться другой микросхемой. например тда8571 это 4ех канальный усилитель с выходной мощностью 40 ватт на каждый канал. для этих динамиков в самый раз будет.
провод можно использовать любой двужильный. называется акустический кабель сечением примерно 1-2мм.
трансформатор понадобится с параметрами: 200 ватт напряжение вторичной обмотки 10-12 вольт и 4-6 ампер.
после трансформатора обязателен диодный мост на 10 ампер с выпрямительными электролитическими конденсаторами 10 000 мкф 16вольт (желательно 25 вольт)
и кстати эти динамики не 6 а 4 ома)))
хотя в принципе допустимо использование тда 1558. вообще это 4ех канальный усилитель. с выходной мощностью 11 ватт на каждый канал. но 11 ватт с 10% искажениями.
я бы на твоем месте остановился на тда 8571:) Но все же решать тебе:)
kofеmаn,спасибо,что помогаешь!
буду использовать 8571 :)
вообще все компоненты думаю купить на нашем радиорынке в Киеве на Кардачах..
Аудиокабель нужен будет экранированный?
Силовой кабель для трансформатора (вход и выход) тоже необходим будет?Какой?
Да,забыл одну штуку,как всю будущую систему подключить к ноутбуку (имею в виду к выходу на наушники)?
Через разъем 3.5 джек.
На вход экранированный провод. На выход аудио кабель 2...2,5мм.
от трансформатора до диодного моста и от моста до усилителя нужно использовать провода крупного сечения 2-3мм, тк там токи не хилые. на ноутбуках вроде аудио карта не поддерживает квадро систему, поэтому нужно будет соединить входы в параллель. ну вот как то так)))))
paint рууулит)))
    35.9 KB · Просмотры: 9,385
хотел сам было паинтом порисовать - опередил и избавил от вселенского позора (точно что-то бы налепил криво!) :)
поехал все покупать запчасти.. продолжение следует.. )))))
