Колонки к усилителю "Электроника" 50У-017С
26 Июн 2013
Партайгеноссен , здравия желаю. В одном БОГОУГОДНОМ заведении стоит стереоусилитель полный " Электроника 50у-017с.На улице висели громкоговорители 10 ГРД-5.В данный момент они не работают.И вообще они трансформаторные 120/30 в. Пожалуйста, очень прошу , подскажите, какие громкоговорители можно подключить к этому усилку , чтобы на улице было слышно хорошо.
Номинальная выходная мощность каждого канала 50 вт
Номинальное сопротивление нагрузки входов для подключения акустических систем -4 ом. Это данные усилка. Как быть ? Я в электронике понимаю столько , сколько вы в управлении вертолета. Поэтому жду помощи
Неуж то громкоговоритель со ВСТРОЕННЫМ трансформатором подходит к данному типу усилка ?
такая мысль прибежала : если пристроить к существующему рупору обычную динамическую автомобильную головку ватт этак на 100 ? Потом хорошенько герметизировать . У них лишних денег нету. Поэтому такой вариант.
Конечно не подходит! Попробуйте подключить его без трансформатора, предварительно измерив сопротивление звуковой катушки. Если больше 4 Ом, то можно подключать, учитывая что мощность усилителя 50Вт, а головки громкоговорителя - 10Вт
Капсуль вроде там 8 Ом.
