Колонки "Левая-правая"
  • Автор темы Автор темы OPEOP
OPEOP
11 Окт 2008
Доброе времени суток!!
Ситуация такова: у меня колонки (компьютерные) - активная (звук правого канала) и пассивная (звук левого канала), расположены у меня они не с соответствием сторон звука т.к. активная колонка наполнена большим количеством проводов, которые будут мешать при правильном размещении на столе. Из-за этого стерео верх дном :))))
А теперь вопрос: как мне изменить параметры моего компа, чтоб соответствие со звуком было правильным?
За рание - спасибо!!
Пиши грамотно! Модератор.
В принципе вопрос понятен. При воспроизведении стереозвука важно правильно расположить колонки (правую и левую), чтобы, например, во время прослушивания симфонического оркестра порядок расположения инструментов был естественным, а не зеркальным. Но поскольку компьютерные колонки различаются конструктивно (из активной торчит 3 хвоста, из пассивной - всего 1), у человека возникли проблемы с правильным расположением их на столе, а именно получилось поставить только зеркально. Вот он и интересуется, нельзя ли поправить дело на уровне софта.
Надо разобрать штекер и поменять местами провода левого и правого канала.
штекер может быть литой и это довольно проблематично ( потом изолента будет не красиво торчать это не эстетично ) есть разные проги типа AVRack и ему подобные с помощью них можно поменять каналы. На крайний случай поменять местами провода на плате внутри главной колонки. ( но это довольно проблематично если не разу этого не делал )
Смысл в том что на плату входит стерео канал с компа а на самой плате он уже делится на правый и левый.( + и - на каждый соответственно ) В главной колонке провод до динамика коротенький ( там длинный просто не нужен ) так вот на его клеммы сажаем от второй колонки провод ( теперь у нас 2 колонки главные получили моно звук) таким же способом перекидываем провод от динамика главной колонки ( коротки на другую сторону) вот и все
У меня так раза 2 получалось ( пока я себе нормальную акустику не взял )
если все сделаешь правильно и аккуратно то ни кто ни чего не заметит
    42.4 KB · Просмотры: 354
Спасибо за такой план, но колоночки новенькие, как-то их топать не хочется :))) мне б что-то простенькое, как вот ту прогу, что ты предложил :))))
Ещё раз - сенк, поробую что-то сделать :)))
А тюльпаны на входе в колонки поменять местами, ну конечно если они есть.
